Cette procédure permet de modifier la géométrie d'un bloc de masquage.
Un profil temporaire est créé pour vous permettre de modifier la géométrie du bloc de masquage.
Pour... | Action... |
modifier la forme du périmètre du profil ou ses anneaux | sélectionnez le profil et servez-vous des poignées de sommet et de bord pour ajuster la forme. La poignée de bord offre deux modes d'édition : Etirer et Déplacer. Le mode par défaut est Etirer. Le sens de l'étirement dépend de l'orientation des bords reliés au bord sélectionné. Si, par exemple, les bords aux deux extrémités du bord sélectionné sont parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (parallèlement) et le sens de l'étirement est fonction de la direction des bords parallèles. Si les bords reliés ne sont pas parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (décalage) et le sens de l'étirement est perpendiculaire à la direction du bord sélectionné. Le mode d'édition Déplacer permet de déplacer librement le bord sélectionné. |
ajouter des sommets au profil | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Profil Ajouter un sommet. Sélectionnez un point pour chaque nouveau sommet et appuyez sur la touche Entrée. |
supprimer des sommets du profil | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Profil Supprimer un sommet. Sélectionnez les sommets à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
remplacer un anneau existant du profil par une nouvelle géométrie | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Profil Remplacer un anneau. Sélectionnez l'anneau à remplacer, puis la nouvelle géométrie. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou tapez n (Non) pour l'effacer. |
ajouter un anneau au profil | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Profil Ajouter un anneau. Sélectionnez la géométrie afin de définir l'anneau. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou tapez n (Non) pour l'effacer. |
supprimer un anneau du profil | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Profil Supprimer un anneau. Sélectionnez l'anneau à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
rétablir la forme d'origine du bloc de masquage | Cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions EditionAnnuler. |
enregistrer les modifications apportées au bloc de masquage en cours | Cliquez sur l'onglet Edition sur place groupe de fonctions Edition Terminer. Le bloc de masquage utilise le profil modifié pour définir sa géométrie. Tous les autres objets ou styles qui utilisent ce profil sont également mis à jour en fonction de la géométrie modifiée. |
