Présentation du nettoyage des intersections de mur à l'aide d'Edition sur place
Au cas où le nettoyage de mur intelligent ne donnerait pas les résultats escomptés, vous pouvez utiliser la fonction Modifier le nettoyage sur place pour changer la forme, la largeur, la longueur ou la profondeur des composants de mur individuels d'une intersection.
Lorsque vous modifiez une intersection de mur sur place, un profil temporaire est créé pour chaque composant de l'intersection. Les profils du composant ayant le numéro d'index le plus bas dans le style de mur s'affichent en premier. Lorsque vous sélectionnez un profil, des poignées de sommet et de bord s'affichent pour vous permettre de modifier sa géométrie. Vous pouvez appuyer sur la touche Echap pour désélectionner les composants.
Les poignées de sommet permettent de manipuler les angles des composants. Lorsque vous déplacez une poignée de sommet située à la fin d'une polyligne de composant, des poignées de bord supplémentaires viennent s'ajouter aux milieux des nouveaux bords créés. En outre, une poignée de sommet est automatiquement créée à l'emplacement d'origine du sommet que vous avez déplacé.
Les poignées de bord permettent de décaler le bord d'un composant, d'y ajouter un sommet ou de convertir le bord droit d'un composant en bord arqué. Lorsque vous décalez le bord d'un composant ou ajoutez un sommet à ce dernier, des poignées de bord supplémentaires viennent s'ajouter aux milieux des nouveaux bords créés. En outre, le décalage du bord d'un composant génère la création de poignées de sommet aux angles du nouveau composant.
Vous pouvez modifier ce profil dans les vues en plan et les vues de modèle. Dans une vue de modèle, un message vous invite à sélectionner un point à l'intersection que vous voulez nettoyer. Ce point détermine l'élévation du profil.
Avertissement : Un style de mur présentant des composants empilés verticalement peut requérir différentes conditions de nettoyage d'intersection selon l'élévation de l'extrémité de mur. Modifiez la hauteur du plan de coupe afin de spécifier ces différentes conditions d'intersection de mur aux élévations adéquates.
Si vous utilisez des murs sécants dans une vue en plan, le profil est placé dans le plan perpendiculaire du milieu du segment de mur le plus proche du point choisi. Les composants qui n'entrecoupent pas le plan de coupe ne seront pas affichés.
Vous pouvez utiliser les outils Ajuster et Prolonger avec les contours définis, et les outils Soustraire et Fusionner avec les zones délimitées par une polyligne ou les profils définis pour modifier les composants de mur afin de créer la configuration de votre choix. Vous pouvez également raccorder ou chanfreiner les angles du composant.
