Pour spécifier des décalages des sommets dans la ligne de toit ou de plancher
Lorsque vous ajoutez ou déplacez un sommet sur une ligne de toit ou de plancher d'un mur, vous spécifiez le décalage horizontal et le décalage vertical du sommet. Vous pouvez définir le décalage par rapport aux autres sommets ou par rapport à la hauteur de base ou à la ligne de base du mur. Le tableau suivant répertorie les points par rapport auxquels vous pouvez spécifier le décalage horizontal d'un sommet. La distance de décalage est mesurée dans la direction dans laquelle le mur a été tracé.
Ce paramètre… Définit le décalage horizontal depuis…
A partir du début du mur le point de départ du mur.
A partir de la fin du mur le point d'arrivée du mur.
A partir du milieu du mur le milieu du mur.
A partir du point précédent le sommet qui se trouve à un point plus proche du point de départ du mur que le sommet que vous ajoutez ou déplacez.
A partir du point suivant le sommet qui se trouve à un point plus proche de la fin du mur que le sommet que vous ajoutez ou déplacez.
A partir du milieu de l'élément le plus proche le milieu de la distance qui sépare le sommet actuel et le sommet situé à un point plus près de la fin du mur.
Le tableau suivant répertorie les points par rapport auxquels vous pouvez indiquer le décalage vertical d'un sommet. Il est possible d'entrer une distance de décalage vertical négative pour positionner un sommet orienté vers le sol.
Ce paramètre… Définit le décalage vertical depuis…
A partir de la hauteur de base du mur la hauteur de base du mur.
A partir de la ligne de base la ligne de base du mur.
