Cette procédure permet d'ajouter une porte dans un dessin.
- Sélectionnez un outil Porte dans une palette d'outils.
- Dans le dessin, sélectionnez un mur ou un bloc porte/fenêtre dans lequel insérer la porte ou appuyez sur la touche Entrée pour ajouter une porte indépendante.
- Spécifiez le point d'insertion de la porte.
Pour définir le point d'insertion avec la plus grande flexibilité possible, vous devez respecter les conditions suivantes :
- Le paramètre Position le long du mur de la palette des propriétés doit être défini sur Sans contraintes.
- Le paramètres ACCROBJ doit être désactivé dans la barre d'état.
Sans cette condition, le point d'insertion s'aligne automatiquement sur le centre ou l'extrémité du mur, ou sur un point ACCROBJ actif.
- Tapez PI (Pivoter mesure de) une ou deux fois sur la ligne de commande afin de déplacer le point d'insertion de la charnière (position par défaut) vers le centre et le verrou de la porte.
- Tapez ce (point de référence actif) pour mesurer le point d'insertion d'une porte par rapport à un point donné du dessin.
- Sélectionnez la justification.
- Continuez à ajouter des portes, puis appuyez sur la touche Entrée.
