Référence : Propriétés des portes
Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour une porte. Certaines propriétés sont uniquement accessibles lors de l'ajout d'une porte ou avec les outils de portes.
Propriété Condition spéciale Description Configuration
Catégorie générale
Description   Description de la porte définie par l'utilisateur.
Remarque : Vous pouvez ajouter une description à l'objet porte ou à un outil de porte.
Cliquez sur l'icône de description et saisissez du texte.
Identificateur de calque/Remplacements de calques Outils de portes uniquement Si vous ne voulez pas utiliser l'affectation de calque de porte définie dans le style de l'identificateur de calque du dessin, vous pouvez spécifier un identificateur de calque et des remplacements correspondants pour l'outil de porte. cliquez sur l'icône de l'identificateur de calque ou du remplacement de calque et sélectionnez un identificateur de calque ou un remplacement de calque. Les remplacements de calques sont maintenant disponibles pour tous les styles d'identificateurs de calques.
Calque Objet porte uniquement/pas pendant l'insertion d'une porte Lorsque vous insérez une porte, l'affectation de calque est définie par le style d'identificateur de calque du dessin ou par l'identificateur de calque et les remplacements correspondants définis pour l'outil de porte. Vous pouvez modifier le calque ultérieurement par le biais de la propriété Calque. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un calque.
Style   Spécifie le style de porte. Le style défini dans l'outil de porte est la valeur par défaut. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un style.
Emplacement des styles Outils de portes uniquement Spécifiez le fichier de dessin contenant le style appliqué à cet outil de porte. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un fichier ou cliquez sur Parcourir et accédez au fichier contenant le style à utiliser pour cet outil.
Espaces liés   Indiquez si cette porte peut être utilisée comme objet de contour lors de la génération d'espaces associatifs. Ce paramètre concerne uniquement les portes indépendantes.
Remarque : Si une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture est ancrée à un mur, le paramètre Espaces liés du mur est également utilisé pour l'ouverture.
Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un paramètre.
Options
  • Par style (valeur par défaut) : la porte utilise le paramètre Espaces liés défini dans le style de porte.
  • Oui : cette porte peut être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
  • Non : cette porte ne peut pas être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
Catégories Cotes
Tailles standard   Dans le style de porte, vous pouvez définir un certain nombre de tailles standard. Lorsque vous ajoutez une porte, vous pouvez sélectionner l'une des tailles prédéfinies. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une taille standard.
Elévation Uniquement disponible pour les formes de portes Tudor, en arc et gothique Indique la hauteur d'une porte gothique ou en arc.
Illustration
Entrez une valeur d'élévation ou cliquez sur pour définir cette élévation en choisissant des points à l'écran.
Largeur de vantail Uniquement pour les types de portes Tiercée, Tiercée va-et-vient et Tiercée opposée Détermine la largeur de la porte pliante de type Tiercée
Illustration
Entrez une valeur de largeur de vantail ou cliquez sur pour définir cette largeur en choisissant des points à l'écran.
Largeur/Hauteur   Si aucune taille standard n'a été définie dans le style de porte, ou si vous souhaitez utiliser une taille différente, vous pouvez modifier la largeur et la hauteur de la porte.
Mesures de   Indique si la hauteur et la largeur de la porte doit être mesurée par rapport à l'intérieur ou à l'extérieur du dormant de la porte. Lorsqu'une porte est mesurée par rapport à l'extérieur du dormant, la largeur du dormant est soustraite à sa taille.
Illustration
Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Intérieur du dormant ou Extérieur du dormant.
Angle d'ouverture   Permet de déterminer à quel angle d'ouverture la porte s'affichera.
Angle d'ouverture et propriétés d'affichage
L'angle d'ouverture peut également être déterminé dans les propriétés d'affichage du style de porte. Les paramètres des propriétés du remplacement de style.
Illustration
Entrez une valeur.
Catégorie Emplacement
Position le long du mur Uniquement pendant l'ajout de porte/murs ancrés Indique le point d'insertion de la porte par rapport au mur ou bloc porte/fenêtre. Vous avez le choix entre les options suivantes :
  • Sans contraintes : vous pouvez placer la porte partout sur le mur.
    Remarque : Ce paramètre ne fonctionne que si l'accrochage aux objets est désactivé. Dans le cas contraire, la porte s'accroche à des points spécifiques du mur.
  • Décalage/Centre : permet de placer la porte au centre du mur ou de la décaler d'une distance donnée par rapport à l'extrémité du mur.
Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Sans contraintes ou Décalage/Centre.
Décalage automatique Uniquement pendant l'ajout de porte ancrée Si vous avez défini Position le long du mur sur Décalage/Centre, indique le décalage par rapport à l'extrémité du mur lors de l'insertion de la porte. Entrez une valeur de décalage automatique ou cliquez sur pour définir ce décalage en choisissant des points à l'écran.
Alignement vertical Portes ancrées uniquement Permet d'indiquer si la hauteur verticale de la porte doit être mesurée par rapport au seuil ou au linteau de la porte. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Seuil de porte ou Linteau.
Hauteur du linteau/Hauteur du seuil Portes ancrées uniquement Selon le type d'alignement vertical choisi, vous pouvez modifier soit la hauteur de linteau, soit la hauteur de seuil de la porte. Par exemple, pour créer un seuil élevé, sélectionnez Seuil pour Alignement vertical, puis saisissez l'élévation du seuil sous Hauteur de seuil. Entrez une valeur de hauteur de linteau ou de seuil, ou cliquez sur pour définir cette hauteur en choisissant des points à l'écran.
Ancrage Portes ancrées uniquement/non disponibles pour les outils de portes La fiche de travail Ancrage vous permet de repositionner et de faire pivoter la porte sur le mur auquel elle est ancrée. Cliquez sur la fiche de travail Ancrage et entrez-y les valeurs souhaitées.
Informations supplémentaires Portes indépendantes uniquement/non disponibles pour les outils de portes La fiche de travail Informations supplémentaires vous permet de repositionner une porte indépendante dans un système de coordonnées SCG ou SCU. Cliquez sur la fiche de travail Informations supplémentaires et entrez-y les valeurs souhaitées.
Catégorie Extrémités
Extrémité d'ouverture Portes ancrées uniquement/non disponibles pour les outils de portes Permet de définir un style pour l'extrémité de la porte ancrée au mur. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un style d'extrémité. Pour appliquer le style des extrémités du mur, sélectionnez Style par mur.
