Cette procédure permet de supprimer des vides dans un espace comprenant plusieurs anneaux.
Remarque : Cette procédure est valable uniquement pour les espaces 2D et les espaces 3D extrudés non associatifs.
Des vides peuvent être créés dans les cas suivants :
- Vous découpez un trou dans un espace.
- Vous générez un espace à partir d'objets de contour alors qu'il existe des objets d'interférence au niveau des contours. Il est possible, par exemple, de créer un espace pour représenter une pièce avec une rangée de poteaux. Dans ce cas, les contours de la pièce doivent être définis en tant qu'anneau d'espace extérieur et il convient ensuite de déduire les poteaux comme des trous par rapport à la pièce obtenue. Si vous désactivez l'associativité de l'espace, vous devez supprimer les anneaux d'espace obtenus.
- Un anneau d'aire existant est converti en espace dans la version actuelle du logiciel.
- Sélectionnez un espace avec des vides.
- Cliquez sur l'
- Sélectionnez le vide à retirer de l'espace.
Le vide est supprimé de l'espace.
- Appuyez sur la touche Entrée.
