Cette procédure permet de créer une esquisse de grille personnalisée à l'aide de lignes, d'arcs et de cercles, puis de convertir ce dessin au trait en un bloc porte/fenêtre.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la définition de division d'une grille personnalisée créée à partir de lignes, d'arcs et de cercles. Vous pouvez, toutefois, lui affecter une définition de division différente.
Les grilles de blocs porte/fenêtre sont horizontales ou verticales. Pour créer un motif de grille avec des cellules horizontales et verticales, vous devez utiliser des grilles imbriquées.
- Utilisez des lignes, des arcs et des cercles pour dessiner une grille dans le système de coordonnées général (SCG).
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de bloc porte/fenêtre que vous souhaitez utiliser.
Remarque : Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
- Cliquez sur l'outil de bloc porte/fenêtre avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil à
Esquisse d'élévation.
- Sélectionnez le dessin au trait de votre esquisse, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Vous pouvez sélectionner une ligne de base pour le bloc porte/fenêtre ou accepter la ligne de base par défaut. Sélectionnez l'une des lignes de grille comme ligne de base pour le bloc porte/fenêtre.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Entrée pour utiliser la ligne le long de l'axe X comme ligne de base par défaut.
Conseil : Si vous tracez votre dessin au trait dans le plan XY (dans une vue en plan) et acceptez la ligne de base par défaut, le bloc porte/fenêtre résultant est affiché à partir la direction Z .
- Pour effacer les lignes, tapez o (Oui). Pour les conserver après la création du bloc porte/fenêtre, tapez n (Non).
Si un style est appliqué à l'outil de bloc porte/fenêtre, le nouveau style personnalisé se base sur le style existant. Les définitions d'élément de remplissage, de meneau et de dormant sont celles du style existant. Il est possible de modifier un style sans le créer entièrement.
- Sélectionnez le bloc porte/fenêtre personnalisé obtenu, puis cliquez sur l'
Enregistrer dans le style.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un style de bloc porte/fenêtre.
- Donnez un nom au nouveau style de bloc porte/fenêtre.
- Cliquez deux fois sur OK.
