Pour créer des structures de zones à partir d'un gabarit de zone
Cette procédure permet de créer des structures de zones sur la base d'un gabarit de zone. Elle est recommandée si vous utilisez régulièrement la même structure de zone.
Lorsque vous ajoutez une structure de zone, toutes les zones qui sont raccordées entre elles dans cette structure sont insérées dans le dessin. En fonction des paramètres de style du gabarit de zone, vous pouvez appliquer des couleurs et des hachures différentes aux zones. Vous pouvez également afficher les lignes de raccordement de zones. Voici un exemple de la structure de zone correspondant à la norme de construction DIN 277.
Zones conformément au gabarit de zone DIN 277
  1. Ouvrez la palette d'outils contenant de l'outil de création de la zone à partir du gabarit que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'outil.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur De base  Général.
  3. Sélectionnez le gabarit de zone à partir duquel vous voulez créer une structure de zone.
  4. Définissez les décalages entre les zones dans la structure :
    Pour... Action...
    définir le décalage entre les rangées de la structure de zone entrez une valeur dans le champ Décalage horizontal.
    définir le décalage entre les colonnes de la structure de zone entrez une valeur dans le champ Décalage vertical.
  5. Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion de la zone de structure.
  6. Continuez d'ajouter des structures de zones si nécessaire, puis appuyez sur la touche Entrée.
