déplacer un sommet |
sélectionnez la poignée de sommet et déplacez-la. |
ajouter un sommet |
- Avec les poignées : sélectionnez la poignée de bord la plus proche de l'emplacement du nouveau sommet. Ensuite, appuyez sur la touche CTRL et utilisez l'image d'aperçu pour placer le nouveau sommet.
- Avec le ruban : dans l'onglet Modifier sur place du profil sélectionné, cliquez sur le groupe de fonctions Profil
Ajouter un sommet. Ensuite, spécifiez l'emplacement du nouveau sommet à l'écran.
- Avec le menu contextuel : cliquez sur Ajouter un sommet, puis spécifiez l'emplacement du nouveau sommet à l'écran.
supprimer un sommet |
- Avec les poignées : sélectionnez le sommet à supprimer. Ensuite, appuyez une fois sur la touche CTRL et cliquez pour supprimer le sommet.
Supprimer un sommet. Ensuite, sélectionnez le sommet à supprimer.
- Avec le menu contextuel : cliquez sur Supprimer un sommet et sélectionnez le sommet à supprimer.
décaler un sommet avec ses bords |
- Avec les poignées : sélectionnez la poignée de sommet à décaler avec ses bords associés. Ensuite, appuyez deux fois sur la touche CTRL et faites glisser le sommet vers le nouvel emplacement.
décaler un bord de profil |
- Avec les poignées : sélectionnez la poignée du bord à décaler et faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
convertir un bord en arc |
- Avec les poignées : sélectionnez la poignée du bord à convertir et appuyez deux fois sur la touche CTRL. Ensuite, faites glisser la poignée jusqu'à dessiner la forme d'arc souhaitée.
décaler tous les bords du profil |
- Avec les poignées : sélectionnez une poignée de bord du profil et appuyez trois fois sur la touche CTRL. Ensuite, faites glisser la poignée jusqu'à dessiner la forme entière souhaitée pour le profil.
ajouter un anneau à un profil |
Ajouter anneau. Ensuite, sélectionnez une polyligne, une spline, une ellipse ou un cercle fermé(e) à convertir.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter anneau. Ensuite, sélectionnez une polyligne, une spline ou une ellipse fermée à convertir.
supprimer un anneau d'un profil |
Supprimer un anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à supprimer du profil et appuyez sur la touche Entrée.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer un anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à supprimer du profil et appuyez sur la touche Entrée.
remplacer un anneau par un autre |
Remplacer l'anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à remplacer, puis l'anneau de remplacement.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Remplacer l'anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à remplacer, puis l'anneau de remplacement.
