Pour définir la direction des extrusions et bords de profil
Quand un profil sert à extruder des objets ou des composants, vous devez définir les paramètres suivants :
Ces paramètres déterminent la manière dont les hachures de surface sont appliquées aux objets créés à partir du profil , ainsi que la façon dont les objets sont extrudés à partir du profil 2D.
Affectation des faces à partir de bords extrudés dans la direction X
Affectation des faces à partir de bords extrudés dans la direction Y
Affectation des faces à partir de bords extrudés dans la direction Z
Remarque : Les objets déjà créés à partir du profil changent lorsque vous modifiez les bords du profil ou l'axe d'extrusion.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageDéfinitions de profil.
  2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Bords du profil.
  4. Sélectionnez un bord et spécifiez sa position.
    Pour... Action...
    autoriser le logiciel à déterminer la position des bords cliquez sur Calculer les positions des bords par défaut. Vous pouvez ensuite remplacer la position des bords, si nécessaire.
    sélectionner une position pour un bord sélectionnez le paramètre pour le bord, puis choisissez une nouvelle position.
    exclure un bord des hachures de surface sélectionnez le paramètre pour le bord, puis choisissez Aucun.
    ignorer un bord sélectionnez le paramètre pour le bord, puis choisissez Ignorer.
  5. Spécifiez l'axe d'extrusion en fonction du type d'objet créé à partir du profil.
    Pour... Action...
    créer un profil pour une dalle de toit ou une rive de dalle, un profil de coupe de mur ou un garde-corps sélectionnez X dans Direction de l'extrusion.
    créer un profil pour une sous-face de dalle ou un dormant d'ouverture sélectionnez Y dans Direction de l'extrusion.
    créer un profil pour une masse élémentaire extrudée sélectionnez Z dans Direction de l'extrusion.
  6. Cliquez sur OK.
