Pour créer un mur-rideau à partir d'une esquisse d'élévation
Vous pouvez créer une esquisse d'une grille personnalisée à l'aide de lignes, d'arcs et de cercles, puis convertir ce dessin au trait en mur-rideau.
Remarque : Les grilles de mur-rideau sont horizontales ou verticales. Pour créer un motif de grille avec des cellules horizontales et verticales, vous devez utiliser des grilles imbriquées.
Une définition de division de grille personnalisée est affectée au mur-rideau résultant et vous ne pouvez pas la modifier. Vous pouvez, toutefois, lui affecter une définition de division différente.
  1. Vérifiez que vous dessinez dans le système de coordonnées général (SCG).
  2. Créez une esquisse d'élévation à l'aide de lignes, d'arcs et de cercles.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de mur-rideau, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil àEsquisse d'élévation.
  4. Sélectionnez le dessin au trait de l'esquisse.
  5. Appuyez sur la touche ENTREE.
  6. Sélectionnez l'une des lignes de grille comme ligne de base pour le mur-rideau ou appuyez sur la touche Entrée pour utiliser la ligne le long de l'axe X comme ligne de base par défaut.
    Conversion d'un dessin au trait en murs-rideaux à l'aide de l'option de ligne de base par défaut
    Si vous tracez votre dessin au trait dans le plan XY (dans une vue en plan) et acceptez la ligne de base par défaut, le mur-rideau résultant est affiché comme s'il était projeté dans la direction Z .
    Conversion d'un dessin au trait en murs-rideaux à l'aide de l'option de ligne de base spécifiée
  7. Pour effacer les lignes, tapez o (Oui). Pour les conserver après la création du mur-rideau, tapez n (Non).
    Lorsque vous créez un mur-rideau à partir d'une esquisse d'élévation, les propriétés et les règles de conception du style de mur-rideau s'appliquent au mur-rideau généré. Toutefois, la grille du mur-rideau généré diffère du style de mur-rideau et se définit en tant que grille personnalisée.
    Elle n'est pas automatiquement enregistrée dans le style de mur-rideau, mais traitée en tant que remplacement d'objet dans le mur-rideau généré. Vous pouvez procéder des manières suivantes :
    • Vous pouvez laisser la grille personnalisée en tant que remplacement sur l'objet de mur-rideau. Cette option est recommandée lorsque le mur-rideau généré à partir de l'esquisse d'élévation présente une grille unique que vous ne souhaitez pas réutiliser.
    • Vous pouvez réenregistrer la grille personnalisée de l'esquisse d'élévation dans le style de mur-rideau pour modifier le style de mur-rideau existant.
    • Vous pouvez enregistrer la grille personnalisée de l'esquisse d'élévation dans un nouveau style de mur-rideau que vous souhaitez utiliser pour des murs-rideaux similaires.
  8. Procédez comme suit :
    Pour... Action...
    conserver la grille personnalisée sur l'objet mur-rideau en tant que remplacement aucune action supplémentaire n'est requise.
    enregistrer la grille personnalisée de l'esquisse d'élévation dans le style de mur-rideau existant sélectionnez le mur-rideau, puis cliquez sur l'onglet Mur-rideaugroupe de fonctions Modificationliste déroulante Règles de conceptionEnregistrer dans le style. Sous Enregistrer les modifications apportées au style, vérifiez que le bon style est sélectionné et cliquez sur OK.
    enregistrer la grille personnalisée de l'esquisse d'élévation dans un nouveau style de mur-rideau sélectionnez le mur-rideau, puis cliquez sur l'onglet Mur-rideaugroupe de fonctions Modificationliste déroulante Règles de conceptionEnregistrer dans le style. Cliquez sur Nouveau et entrez le nom du nouveau style de mur-rideau. Cliquez ensuite sur OK.
