Ajoute une nouvelle masse élémentaire disposant des propriétés spécifiées dans l'outil de masse élémentaire sélectionné.
Pour créer des masses élémentaires, vous démarrez avec des formes simples que vous manipulez pour obtenir le résultat souhaité. Les douze formes élémentaires sont l'arc, la voûte en berceau, la boîte, la pyramide, le triangle isocèle, le triangle rectangle, le cône, le cylindre, le dôme, la sphère et le drapage. Vous pouvez également créer des masses élémentaires personnalisées en définissant l'extrusion ou la révolution des profils et en créant des masses élémentaires de forme libre.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez le point d'insertion de la masse élémentaire circulaire.
Spécifiez le premier angle d'une masse élémentaire rectangulaire.
Spécifiez le deuxième angle (dans le cas d'une masse élémentaire rectangulaire) ou le rayon (dans le cas d'une masse élémentaire circulaire).
Spécifiez la hauteur de la masse élémentaire.
Spécifiez la rotation de la masse élémentaire.
