Cette procédure permet de créer un outil d'espace et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer vos propres outils si vous placez souvent plusieurs espaces correspondant à des styles spécifiques et possédant les mêmes propriétés.
Par exemple, vous pouvez créer un plan de bureau en prévoyant des espace pour les box. Bien que tous les box du plan d'étage possèdent le même style d'espace, les cloisons délimitant les sections administratives sont plus basses que celles des bureaux proprement dits. Pour plus d'efficacité, vous pouvez créer un outil d'espace pour chaque hauteur d'espace. Il suffit ensuite de sélectionner l'outil approprié pour placer les box ayant la hauteur correcte dans chaque zone du plan d'étage.
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'un espace figurant dans le dessin | sélectionnez l'espace et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
créer un outil à partir d'un style d'espace dans le Gestionnaire des styles | cliquez sur l'. Recherchez le style à copier et faites-le glisser vers la palette d'outils. Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles. |
copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette source, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil à partir d'un catalogue d'outils | cliquez sur l' et localisez l'outil que vous souhaitez copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette. |
Vous pouvez choisir un segment de ligne ou d'arc.
Par défaut, il est impossible de générer un nouvel espace dans un contour qui contient déjà un espace. Dans certaines situations particulières, vous pourrez être amené à établir une interférence entre deux espaces et avoir besoin, par conséquent, de générer un espace en utilisant un contour qui contient déjà un espace.
créer un outil d'espace 2D | sélectionnez 2D dans la liste. |
créer un outil d'espace 3D extrudé | sélectionnez Extrusion dans la liste. |
créer un outil d'espace 3D de forme libre associatif (espaces associatifs uniquement) | sélectionnez Forme libre dans la liste. |
créer plusieurs types d'espace avec l'outil | sélectionnez Indéfini (--) dans la liste. |
spécifier la hauteur globale de l'espace, en tenant compte de la hauteur du plancher au plafond, de l'épaisseur du plancher et du plafond et de l'espace au-dessus du plafond et au-dessous du plancher | entrez une valeur dans le champ Hauteur globale de l'espace. |
spécifier la hauteur de plafond de l'espace | entrez une valeur de hauteur. |
spécifier l'épaisseur du plancher | entrez une valeur dans le champ Epaisseur du plancher. |
spécifier l'épaisseur du plafond | entrez une valeur dans le champ Epaisseur du plafond. |
spécifier la distance entre le sommet du plafond de l'espace et le sommet de l'espace | entrez la valeur appropriée dans le champ Hauteur au-dessus du plafond. |
spécifier la distance entre le dessous du plancher de l'espace et la base de l'espace | entrez la valeur appropriée dans le champ Hauteur au-dessous du plancher. |
spécifier la valeur cumulée de la hauteur du plancher, de l'épaisseur du plafond et de la hauteur au-dessus du plafond | entrez une valeur dans le champ Hauteur de surface par défaut. |
corriger la valeur d'aire au cours de l'insertion | sélectionnez Aire pour Contraindre. Cela permet de changer la longueur et la largeur de l'espace, mais uniquement dans les limites des cotes cible. Si vous décidez, par exemple, de contraindre l'aire à 9 m 2 , vous pouvez prévoir une longueur et une largeur de 3 mètres chacune, ou choisir une longueur équivalant à 4 mètres et une largeur équivalant à 2.25 mètres, dans la mesure où vous conservez la même aire (à savoir 9 m 2 ). |
corriger la longueur au cours de l'insertion | sélectionnez Longueur pour Contraindre. Si vous choisissez de contraindre la longueur d'un espace, la modification de l'aire de l'espace changera uniquement la cote de largeur de l'espace, et inversement. |
corriger la largeur au cours de l'insertion | sélectionnez Largeur pour Contraindre. Si vous choisissez de contraindre la largeur d'un espace, la modification de l'aire de l'espace changera uniquement la cote de longueur de l'espace, et inversement. |
ne pas corriger de cote spécifique au cours de l'insertion | sélectionnez *AUCUN* pour Contraindre. Dans ce cas, aucune cote particulière n'est contrainte. Vous pouvez donc définir une géométrie de la taille voulue à condition de rester dans les limites des cotes cible. |
