A propos de la modification des propriétés de surface d'espace
Vous pouvez modifier les propriétés des surfaces d'espace 3D à l'aide de la fiche de travail du Gestionnaire des espaces et des zones.
Des propriétés importantes peuvent être affectées aux surfaces d'espace pour le traitement des espaces dans une application d'ingénierie en aval ou une application de gestion des aménagements. Vous pouvez définir ces propriétés dans le plan architectural et exporter ensuite le plan ou l'ouvrir dans une application d'ingénierie afin de réaliser des calculs (par exemple, pour déterminer la charge en terme de chauffage ou de ventilation d'un édifice).
Cette procédure permet de modifier les propriétés de surface suivantes pour un espace 3D non associatif :
Avertissement : Pour les surfaces d'un espace associatif, seuls le nom de surface, le type de surface et le style de plafond et de plancher sont modifiables. Toutes les autres propriétés de surface, notamment les propriétés des ouvertures de surface associatives, sont en lecture seule.
