Pour créer un outil Trame de faux-plafond
Cette procédure permet de créer un outil de trame de faux-plafond et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer vos propres outils de trame de faux-plafond si vous placez plusieurs trames de faux-plafond correspondant à des styles spécifiques et possédant les mêmes propriétés.
  1. Ouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez créer un outil.
  2. Créez l'outil.
    Pour... Action...
    créer un outil à partir d'une trame de faux-plafond figurant dans le dessin sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils.
    copier un outil dans la palette d'outils en cours cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil d'une autre palette d'outils ouvrez la palette de destination, cliquez sur l'outil à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil à partir d'un catalogue d'outils cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsNavigateur de contenu et localisez l'outil que vous souhaitez copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel outil, puis choisissez Propriétés.
  4. Donnez un nom à l'outil.
  5. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez une description de l'outil et cliquez sur OK.
  6. Développez De base, puis Général.
  7. Cliquez sur les paramètres correspondant à la description, entrez la description de la trame de faux-plafond créée à partir de cet outil et cliquez sur OK.
  8. Si vous ne voulez pas utiliser les affectations de calques définies dans le style de l'identificateur employé dans le dessin, spécifiez un identificateur de calques et des remplacements correspondants.
  9. Définissez les paramètres des cotes de la grille.
  10. Cliquez sur OK.
