Présentation des commandes et variables système AutoCAD mises à jour
Fournit un guide rapide des commandes modifiées dans cette version.
Cette rubrique répertorie les commandes et les variables système mises à jour depuis AutoCAD et AutoCAD LT 2013.
Commandes mises à jour d’AutoCAD 2024.1
Commandes mises à jour Description Type de modification AutoCAD AutoCAD LT
COPIERDEPUISTRACE Copie les objets d’un tracé dans le dessin. La commande fournit désormais des informations sur la ligne de commande concernant le facteur d’échelle lors de la copie d’objets d’une présentation de tracé dans une fenêtre.
ASSISTANNOTATION Analyse une annotation importée et permet de placer des repères de texte et des nuages de révision plus rapidement et en toute simplicité. La commande peut désormais détecter et identifier les annotations dans les fichiers PDF aplanis.
OUVRIR Ouvre un fichier dessin existant. Amélioration des performances d’ouverture de fichier lors de l’ouverture d’un dessin contenant un grand nombre d’échelles d’annotations.
PAN Déplace la vue sans changer la direction de visualisation ou le facteur d’agrandissement. Amélioration générale des performances.
PARTAGER Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour l’afficher ou la modifier dans AutoCAD sur le Web ou dans AutoCAD sur mobile. La copie du dessin inclut toutes les références et images externes. Le lien ouvre le dessin dans l’application Web ou l’application mobile AutoCAD.
ZOOM Augmente ou réduit l’agrandissement de la vue dans la fenêtre courante. Amélioration générale des performances.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2024
CAL Évalue des expressions mathématiques et géométriques sur la ligne de commande ou dans une commande. Cette commande prend désormais en charge les variables AutoLISP dans AutoCAD LT.
INSERER Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. Lorsque vous insérez un bloc, le moteur de positionnement des blocs affiche des suggestions en fonction des emplacements que vous avez déjà utilisés pour ce bloc dans le dessin.
ASSISTANNOTATION
-ASSISTANNOTATION
Analyse une annotation importée et permet de placer des repères de texte et des nuages de révision plus rapidement et avec en toute simplicité. Nouvelles options pour travailler avec des annotations de texte. Possibilité de copier des objets depuis les annotations vers le dessin.
OPTIONS Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. La boîte de dialogue a été mise à jour pour prendre en charge les paramètres relatifs à l'inclusion d'AutoLISP dans AutoCAD LT.
Variables système mises à jour Description Type de modification AutoCAD AutoCAD LT
PDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires ou de texte caché lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Nouvelle option permettant de créer du texte caché à partir des objets texte qui utilisent des polices SHX.
PERIMETER Enregistre la dernière valeur de périmètre calculée par les commandes AIRE, LISTEBD, LISTE, et MESURERGEOM. Dans AutoCAD LT, la variable système stocke désormais la dernière valeur de périmètre calculée par la commande LISTEBD.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2023.1
JEUFEUILLES Ouvre le gestionnaire du jeu de feuilles. Le gestionnaire du jeu de feuilles pour le Web inclut désormais des options permettant de créer un jeu de feuilles dans Autodesk Docs, d'importer une présentation dans un jeu de feuilles, de gérer les fichiers de support et d'ajouter des propriétés personnalisées.
Options ajoutées pour numéroter automatiquement les nouvelles feuilles ou renommer et renuméroter les feuilles existantes.
QUANTITE Comptabilise et met en surbrillance les instances de l'objet sélectionné dans le dessin. Options ajoutées pour spécifier une aire de quantité.
CONFIGGRAPHIQUE Contrôle l'accélération matérielle, les effets disponibles via la carte graphique de votre système et les paramètres de performance logicielle. Option ajoutée pour le mode Ombrage rapide qui détermine si le nouveau système graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé.
LIGNEDEREPMULT Crée un objet de ligne de repère multiple. La commande LIGNEDEREPMULT permet désormais de sélectionner un objet textmult existant à utiliser pour le nouvel objet ligne de repère multiple.
TRACE Ouvre et gère les tracés à partir de la ligne de commande. Des options ont été ajoutées pour créer des tracés et supprimer vos contributions d'un tracé.
TRACEENARRIERE Passe le tracé actif en mode d'affichage, ce qui vous permet de modifier le dessin parent alors que le tracé est toujours visible. Avant le mode d'édition, a estompé la géométrie de tracé.
TRACEENAVANT Passe le tracé actif en mode d'édition pour que vous puissiez contribuer au tracé. Avant le mode d'édition, a grisé la géométrie hôte.
BGCOREPUBLISH Détermine si la publication en arrière-plan utilise un ou plusieurs cœurs. Il n'est plus nécessaire de désactiver l'option de publication "Inclure les hyperliens" pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité lors de la publication d'un fichier PDF à plusieurs feuilles.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2022
BLOCKREDEFINEMODE Indique si une boîte de dialogue ou une invite de commande s'affiche lors de l'insertion d'un bloc dont le nom est identique à une définition de bloc existante à partir de la palette des blocs. Une nouvelle valeur (2) a été ajoutée pour afficher l'invite sur la ligne de commande lors de la redéfinition d'un bloc existant.
MTEXTED Définit l'application pour la modification des objets de texte multiligne. Le codage attendu de la sortie de l'éditeur externe peut désormais être spécifié à l'aide de la variable système MTEXTEDENCODING.
STUDENTDRAWING Indique si le dessin courant a été enregistré avec une version étudiant d'un produit Autodesk. Les dessins enregistrés avec la version étudiant d'Autodesk ne sont plus imprimés avec une bannière indiquant "RÉALISÉ À L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ÉTUDIANT".
Commandes et variables système mises à jour pour AutoCAD 2021.1
BLOCKNAVIGATE Détermine le dossier, le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs. Il n'est plus nécessaire de redémarrer pour que les modifications apportées à la variable système prennent effet.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2021
-BLOC Crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés. L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la définition de bloc sur les objets utilisés pour créer un bloc.
PALETTEBLOCS Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. L'onglet Bibliothèques de la palette des blocs, auparavant nommé Autres dessins, affiche désormais des aperçus ou une liste de définitions de blocs à partir d'un dessin ou d'un dossier spécifié.
Les blocs de l'onglet Récent peuvent désormais être synchronisés et sont accessibles sur n'importe quel appareil.
EXPORTERCOMPARAISON Exporte les résultats de la comparaison dans un nouveau fichier dessin, appelé dessin d'instantané. Désormais, une notification de bulles s'affiche lorsque le dessin d'instantané est disponible. Le dessin d'instantané exporté ne s'ouvre plus automatiquement.
PROLONGE Étend les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets.
Le comportement par défaut passe en mode rapide, qui est défini par la variable système TRIMEXTENDMODE.
Tous les objets deviennent des contours de prolongement potentiels, et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet à deux points ou le glissement à main levée.
-INSERER Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant. Les options de commande Décomposer et Répéter sont désormais disponibles sur l'invite de commande.
MESURERGEOM Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume d'objets sélectionnés, de séquences de points, ou de façon dynamique.
L'option Rapide de la commande MESURERGEOM prend désormais en charge la mesure de l'aire et du périmètre dans un espace délimité par des objets géométriques dans la vue en plan d'un dessin.
NUAGEREV Crée ou modifie un nuage de révision.
Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné avec une valeur unique. Cette valeur peut être modifiée pour un nuage de révision sélectionné à partir de son menu contextuel ou de la palette Propriétés.
La valeur par défaut de la longueur de corde est déterminée automatiquement en fonction de la taille de la zone de dessin lorsque vous créez un nuage de révision pour la première fois dans un dessin.
Désormais, la palette Propriétés identifie tout objet en tant que nuage de révision, et non en tant que polyligne.
TRIM Ajuste les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets.
Tous les objets deviennent des contours d'ajustement potentiels, et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet à deux points ou le glissement à main levée. Les objets sélectionnés qui ne peuvent pas être ajustés sont supprimés.
VLISP Affiche l'environnement de développement interactif Visual LISP. Affiche le code VS ou IDE Visual LISP (VL) en fonction des préférences.
-WBLOC Enregistre les objets sélectionnés ou convertit un bloc en un fichier de dessin spécifié. L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la création de blocs sur les objets utilisés pour créer un bloc.
BLOCKNAVIGATE Détermine le dossier, le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs. Les chemins d'accès au dossier sont désormais pris en charge dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2020.1
VERIFNORMES Vérifie si le dessin courant comporte des violations de normes. Vérifie maintenant les violations des normes impliquant les styles mleader.
NORMES Gère l'association des fichiers de normes aux dessins. Fournit un nouveau plug-in pour les styles mleader.
SECUREREMOTEACCESS Contrôle si les fichiers ne peuvent pas accéder ou sont accessibles depuis ou vers des sites Internet ou des serveurs distants. Maintenant, contrôle également si le téléchargement de fichiers vers un emplacement distant à l'aide d'une API de réseau ObjectARX spécifiée est bloqué.
TOOLTIPS Gère l'affichage des info-bulles sur le ruban, les barres d'outils et autres éléments d'interface utilisateur. Désormais, contrôle également si la palette Blocs affiche les informations de survol des blocs.
COMPARER
-COMPARER
Compare un fichier dessin spécifié avec le fichier dessin courant, mettant en évidence les différences à l'aide de couleurs dans les nuages de révision. L'interface utilisateur prend désormais en charge une barre d'outils ancrée et la palette Paramètres. Les comparaisons sont affichées directement dans le dessin en cours.
CONFIGGRAPHIQUE
-CONFIGGRAPHIQUE
Boîte de dialogue Performances graphiques
Active ou désactive l'accélération matérielle et permet d'accéder aux options relatives aux performances d'affichage. AutoCAD se lance désormais correctement sur plusieurs pilotes DirectX (Dx9, Dx11 ou pas de pilote), des écrans haute résolution (4K) et des moniteurs doubles. En outre, les paramètres d'affichage des graphiques sont regroupés en trois modes, qui incluent des hachures dégradées et des images. Le paramètre des performances graphiques, Mode intermédiaire, est mis à jour pour rétablir automatiquement plusieurs paramètres d'affichage afin d'optimiser votre affichage.
INSERER Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant. Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant.
La commande -INSERER reste inchangée.
MESURERGEOM Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume des objets ou séquences de points sélectionnés. La nouvelle option Rapide affiche des cotes, des distances et des angles dans un dessin 2D de manière dynamique à mesure que vous déplacez votre souris sur et entre les objets.
OUVRIR
SAUVEGRD
SAUVENOM
Ouvre et enregistre un fichier de dessin. Ajout de la prise en charge de la liste des emplacements pour plusieurs services cloud, tels que Box ou Dropbox.
PURGER Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. La fonction Purger a été révisée pour faciliter le nettoyage et l'organisation des dessins. Les options de contrôle sont presque identiques, mais l'orientation est plus efficace et une zone d'aperçu redimensionnable est désormais disponible.
ECHELLE Agrandit ou réduit des objets sélectionnés en conservant leurs proportions après la mise à l'échelle. Amélioration mineure qui optimise l'aperçu de la mise à l'échelle.
ENREGISTREMENTWEBMOBILE Enregistre un fichier de dessin dans votre compte en ligne Autodesk Web & Mobile. Prise en charge des Xréfs avec les fichiers de dessin que vous enregistrez.
SELECTIONEFFECT Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés. Contrôle également désormais l'effet visuel de mise en surbrillance pour la présélection.
WHIPTHREAD Détermine l'utilisation d'un processeur supplémentaire pour améliorer la vitesse de certaines opérations comme celles qui régénèrent le dessin. Travail en cours pour augmenter les performances en répartissant certaines opérations entre deux processeurs lorsque cela est possible. Seuls les paramètres 0 (désactivé) et 1 (activé) sont valides.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2019
ADCENTER Gère et insère un contenu, tel que des blocs, des xréfs et des motifs de hachures. Suppression du bouton Autodesk Seek.
EXPORTER Enregistre les objets d'un dessin dans un format de fichier différent. Suppression de l'option permettant d'exporter des données au format de fichier FBX.
IMPORTER Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant. Suppression de l'option permettant d'importer des données au format de fichier FBX.
OPTIONS Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. Suppression de l'onglet En ligne qui contenait des options A360.
LOCALE Affiche un code qui indique la langue actuelle. Renvoie maintenant une abréviation composée de deux lettres ou plus en fonction de la langue en cours, plutôt qu'une abréviation en trois lettres reposant sur la langue et la sous-langue.
SECURELOAD Détermine si le chargement de fichiers exécutables est restreint aux seuls fichiers exécutables se trouvant dans des dossiers approuvés. Création d'une nouvelle variable système, SECUREREMOTEACCESS, qui permet de contrôler l'accès aux fichiers distants en mode exclusif.
SORTENTS Contrôle le tri des objets sous-jacents à l'ordre de tracé pour plusieurs opérations. Suppression du code binaire 16, des tris pour les commandes REGEN. Pour des raisons de performances, et une commande REGEN effectue toujours désormais le tri des objets.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2018.1
FMULT Crée et gère les fenêtres de présentation. Deux nouvelles options pour la définition et la création de fenêtres de présentation ont été ajoutées : Nouvelle et Nommée.
OPTIONS Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. Ajout d'une option dans l'onglet Affichage, la boîte de dialogue Couleurs de la fenêtre de dessin pour personnaliser la ligne élastique orange.
SEEK Obsolète. Ouvre un navigateur Web et affiche la page d'accueil de BIMobject. À partir de janvier 2017, les opérations Autodesk Seek ont été transférées vers BIMobject AB.
REFEXTERNES Ouvre la palette Références externes. La palette Références externes vous permet à présent de mettre à jour le chemin des références externes jointes.
LAYOUTREGENCTL Indique comment la liste d'affichage est mise à jour dans l'onglet Objet et dans les onglets de présentation. Cette variable système a été ajoutée à AutoCAD LT.
LTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. Ce comportement est désormais activé par défaut.
SAVETIME Définit l'intervalle d'enregistrement automatique, mesuré en minutes. Pour optimiser la vitesse, les enregistrements automatiques sont incrémentiels, remplaçant temporairement la valeur ISAVEPERCENT par la valeur 90.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2017.1
TXT2MTXT Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne. TXT2MTXT accepte à présent les objets texte multiligne. Des options supplémentaires sont fournies, notamment espacement, tri et renvoi automatique à la ligne.
STYLESVISUELS Crée et modifie les styles visuels et applique un style visuel à une fenêtre. Les performances d'affichage 3D ont été améliorées pour les styles visuels Filaire, Réaliste et Ombré, ainsi que pour les styles visuels personnalisés qui respectent les paramètres indiqués.
ORBITE3D Fournit une visualisation interactive en 3D à l'aide de la souris. Effectuez un clic droit pour afficher les options de visualisation. Amélioration des performances et de la fiabilité de styles visuels de rendu 3D, notamment pour les modèles comportant un grand nombre de petits blocs contenant des arêtes et des facettes.
IMPRESS3D Envoie un modèle 3D vers Autodesk Print Studio. La commande IMPRESS3D est utilisée pour envoyer un modèle 3D à un service d'impression 3D.
COT Crée plusieurs types de cotes dans une même session de commande. L'option marque de centre a été supprimée de la commande. Utilisez plutôt la commande MARQUECENTRE pour créer des marques de centre associatives pour des cercles ou des arcs.
IMPORTER Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant. Le format PDF a été ajouté en tant que type de fichier valide à importer.
MODIFTEXTE Modifie un objet de texte multiligne ou d'une seule ligne, ou le texte d'un objet de cote. La ligne de commande a été modifiée et une nouvelle option Mode a été ajoutée pour définir si la commande se répète automatiquement.
TEMPS Affiche les statistiques de date et d'heure relatives à un dessin. Les heures s'affichent désormais à la seconde près.
UNITES Contrôle la précision et le format d'affichage des coordonnées, des distances et des angles. Prise en charge des pieds américains lors de l'insertion d'un dessin en tant que bloc ou de son attachement en tant que référence externe.
CDATE Stocke la date et l'heure courantes au format décimal codé. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
DATE Stocke la date et l'heure courantes au format date julienne modifiée. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
DESIGNFEEDSTATE Obsolète. Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. La valeur par défaut a été modifiée en 0.
HPLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. Un calque inexistant peut être spécifié comme calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages.
INSUNITS Spécifie une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou xréfs insérés ou associés à un dessin. Prise en charge des pieds américains.
LIGHTINGUNITS Spécifie les unités d'éclairage du dessin. 0 n'est plus une valeur correcte.
TRUSTEDPATHS Indique les dossiers autorisés à charger et à exécuter des fichiers contenant du code. Approuve maintenant implicitement C:\Program Files\ et C:\Program Files (x86)\, y compris tous leurs sous-dossiers.
TDCREATE Stocke la date et l'heure locale de création du dessin. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
TDINDWG Stocke la durée totale de modification, c'est-à-dire la durée totale écoulée entre deux enregistrements du dessin courant. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
TDUCREATE Stocke la date et l'heure universelle de création du dessin. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
TDUPDATE Stocke la date et l'heure locale de la dernière mise à jour ou du dernier enregistrement. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
TDUSRTIMER Stocke le temporisateur de l'utilisateur. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
TDUUPDATE Stocke la date et l'heure universelle de la dernière mise à jour ou du dernier enregistrement. La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2016
ORBITE3D Fait pivoter la vue dans l'espace 3D uniquement dans les orbites horizontale et verticale. Le style visuel Réaliste conserve le nouveau paramètre d'exposition de la fenêtre active lors de l'application d'une orbite au modèle.
ANIMTRAJECT Enregistre une animation représentant un mouvement de caméra ou un panoramique dans un modèle 3D. Le style visuel Réaliste conserve le nouveau paramètre d'exposition de la fenêtre active lors de la création d'une animation.
ARRIEREPLAN Définit le type, la couleur, les effets et la position de l'arrière-plan d'une vue existante. La prise en charge de l'éclairage basé sur une image (IBL) a été ajoutée.
COT Crée plusieurs types de cotes dans une même session de commande. Dans les versions antérieures, la commande COT permettait d'accéder aux commandes du mode Cotation.
SOURCEDISTANTE Crée une source de lumière distante. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
Les calculs d'éclairage effectués par le nouveau module de rendu peuvent avoir une incidence sur le facteur d'intensité que vous définissez lors de la création d'une nouvelle source lumineuse.
SOURCEDIRLIBRE Crée une source dirigée libre, c'est-à-dire une source dirigée sans cible précise. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
LUMTOILELIBRE Crée une lumière de toile libre, c'est-à-dire une lumière de toile sans cible précise. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
OPTIONS, onglet En ligne Obsolète. Définit les options permettant de travailler en ligne avec Autodesk A360 et donne accès aux documents de conception que vous avez enregistrés dans votre compte Cloud. L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive.
MISENPAGE Détermine la mise en page, le périphérique de traçage, le format de papier et autres paramètres utilisés pour toute nouvelle présentation. Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont.
TRACEUR Trace un dessin sur un traceur, une imprimante ou un fichier. Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont.
SOURCEPONCTUELLE Crée une source ponctuelle qui émet de la lumière dans toutes les directions. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
RENDU
(-RENDU)
Crée une image ombrée réaliste ou photoréaliste d'un modèle de surface ou solide 3D. Le moteur de rendu a été remplacé par un nouveau module de rendu physique.
ENVIRONNEMENTRENDU Affiche la palette Exposition et environnement du rendu. Contrôle l'éclairage basé sur une image et l'exposition photo d'une image rendue. Affiche la palette Environnement et exposition du rendu au lieu de la boîte de dialogue Environnement du rendu.
RENDUEXPO Affiche la palette Exposition et environnement du rendu. Contrôle l'éclairage basé sur une image et l'exposition photo d'une image rendue. Affiche la palette Environnement et exposition du rendu au lieu de la boîte de dialogue Régler l'exposition rendue.
VALPREDEFDERENDU
(-VALPREDEFDERENDU)
Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu gère les valeurs prédéfinies de rendu d'un dessin. Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la boîte de dialogue Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu.
La commande -VALPREDEFDERENDU ne vous permet pas de gérer les valeurs prédéfinies de rendu créées dans une version antérieure, mais uniquement celles créées dans AutoCAD 2016.
FENETRERENDU Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. La conception de la boîte de dialogue a été repensée et les informations affichées correspondent au module de rendu.
NUAGEREV Crée un nuage de révision. De nouvelles options de modification d'un nuage de révision existant et de création de nuages de révision rectangulaires et polygonaux ont été ajoutées. La méthode de création de nuages de révision rectangulaires est désormais celle par défaut.
RDPREF Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu gère les valeurs prédéfinies de rendu d'un dessin. Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la palette Valeurs prédéfinies de rendu avancées.
PLANDECOUPE Crée un objet de coupe qui agit comme un plan de coupe d'objets 3D et de nuages de points. Un nouveau type d'objet de coupe, section, a été ajouté aux objets de nuage de points.
OPTIONSSECURITE Gère les restrictions de sécurité pour l'exécution de fichiers exécutables dans AutoCAD. Révise et ajoute des contrôles de sécurité. Supprime l'onglet Signature numérique, ce qui déplace les contrôles vers la nouvelle commande SIGNATURENUMERIQUE.
SOURCEDIRIGEE Crée une source dirigée qui émet un faisceau de lumière en forme de cône orienté dans une direction particulière. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
POINTCIBLE Crée une source ponctuelle cible. L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
SCU Définit l'origine et l'orientation du système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. Prise en charge des nuages de points. Lorsque vous placez le curseur sur un nuage de points, l'origine du SCU est déplacée vers le point le plus proche de l'objet de nuage de points. Dans un nuage de points segmenté, l'axe XY du SCU s'aligne sur le plan XY d'un segment planaire.
VUE Enregistre et restaure les vues d'espace objet existantes, les vues des présentations et les vues prédéfinies. La prise en charge de l'éclairage basé sur une image (IBL) a été ajoutée.
-FENETRES Crée plusieurs fenêtres dans l'espace objet ou dans une présentation (espace papier). Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont.
LUMIERETOILE Crée une représentation 3D précise de la distribution de l'intensité lumineuse d'une source lumineuse. Les calculs d'éclairage effectués par le nouveau module de rendu peuvent avoir une incidence sur le facteur d'intensité que vous définissez lors de la création d'une nouvelle source lumineuse.
3DOSMODE Définit les accrochages aux objets 3D actifs. De nouveaux accrochages aux objets 3D ont été ajoutés pour les nuages de points : PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL.
RENDERPREFSSTATE Indique si la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu est ouverte ou fermée. Permet maintenant d'indiquer d'afficher la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la palette Valeurs prédéfinies de rendu avancées.
SMOOTHMESHMAXFACE Définit le nombre maximal de faces autorisées pour les objets maillés. La valeur minimale est passée de 1 à 108.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2015
3DPAN Lorsqu'un dessin utilise une vue en perspective, lance la vue 3D interactive et vous permet de faire glisser la vue horizontalement et verticalement. Ne prend plus en charge l'isolement des objets sélectionnés lors d'un panoramique.
ARCHIVER Regroupe les fichiers de jeu de feuilles courants en vue de leur stockage. Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée.
ATTACHER Insère des références à des fichiers externes, tels que d'autres dessins, des images raster et des calques sous-jacents. Supprime la prise en charge des fichiers PCG et ISD hérités.
CLIP Délimite les objets sélectionnés, tels que les blocs, les références externes, les images, les fenêtres et les calques sous-jacents selon un contour spécifié. Ne prend plus en charge la délimitation des nuages de points. Pour les nuages de points, utilisez DELIMNUAGEPOINTS.
CONVERTDWG Convertit une version de format de dessin pour les fichiers dessin sélectionnés. Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée.
ETRANSMIT Prépare un jeu de fichiers en vue de leur transmission par Internet. Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée.
GEOPOSITION Affecte des informations d'emplacement géographique à un fichier de dessin. Des modifications ont été apportées aux invites et à l'affichage dynamique lors de la spécification de l'emplacement du marqueur géographique et de la direction du nord.
GEOREORIENTERMARQUE Modifie la direction du nord et la position du marqueur géographique dans un espace objet, sans modifier sa latitude et sa longitude. Des modifications ont été apportées aux invites et à l'affichage dynamique lors de la spécification de l'emplacement du marqueur géographique et de la direction du nord.
CONFIGGRAPHIQUE Permet d'accéder aux options relatives aux performances d'affichage. Affiche désormais la boîte de dialogue Performances graphiques.
AJUSTEIMAGE Contrôle les valeurs de luminosité, de contraste et d'estompe des images. Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte.
TEXTMULT Crée un objet de texte multiligne. Ajoute les fonctionnalités de mise en indice et en exposant, et la détection du verrouillage des majuscules. Améliore les options qui permettent de créer des listes numérotées et à puces, ainsi que d'empiler automatiquement du texte.
OPTIONS Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. Dans l'onglet Système, Notifications de bulles, supprime l'option permettant d'afficher les notifications des mises à jour directes. Les mises à jour directes sont désormais gérées par Autodesk Application Manager.
EPURER Supprime les lignes, arcs et polylignes en double ou se chevauchant. Combine également ceux qui se chevauchent partiellement ou sont contigus. Peut désormais être utilisé dans l'éditeur de blocs.
ATTACHERNUAGEPOINTS Insère un fichier RCS (numérisation unique) ou RCP (projet à numérisations multiples) indexé issu d'Autodesk ReCap dans le dessin courant. Supprime la prise en charge des fichiers PCG et ISD hérités.
PURGER Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. Ajoute la prise en charge de la suppression des données non référencées telles que les styles de ligne DGN.
OPTIONSSECURITE Spécifie les options de mot de passe et de signature numérique pour un fichier de dessin. Aucun changement dans cette version, mais la fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe à un dessin sera supprimée de la prochaine version d'AutoCAD, car elle n'est pas conforme aux normes de sécurité actuelles. Vous pourrez continuer à ouvrir les fichiers protégés par un mot de passe.
ECRANBIENVENUE Affiche la fenêtre de bienvenue au démarrage du programme. Affiche désormais un nouvel onglet.
Remarque : Obsolète dans AutoCAD 2016 et les versions ultérieures des produits.
3DOSMODE Détermine quels accrochages aux objets 3D sont activés. Permet de contrôler les accrochages aux objets 3D dans les nuages de points.
DIMCONTINUEMODE Détermine si le calque et le style d'une cote de ligne de base ou continue sont hérités de la cote faisant l'objet d'une continuité. Le calque d'une cote continue est hérité.
FRAME Gère l'affichage des cadres pour l'ensemble des images, images de carte, calques sous-jacents, xréfs délimitées et objets à nettoyer. Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte.
IMAGEFRAME Contrôle si les cadres d'image s'affichent et sont tracés. Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte.
OSOPTIONS Détermine si les accrochages aux objets sont masqués sur les objets de hachures, sur la géométrie avec des valeurs Z négatives ou sur les lignes d'attache des cotes. Par défaut, les extrémités des lignes d'attache des cotes sont ignorées.
PICKAUTO Gère le fenêtrage automatique pour la sélection d'objets. Ajoute le lasso de sélection (fenêtre et capture), activé par défaut.
POINTCLOUDAUTOUPDATE Détermine si un nuage de points hérité est régénéré automatiquement après une manipulation, un zoom, un panoramique ou une mise en orbite. S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015).
POINTCLOUDBOUNDARY Détermine si la zone de contour du nuage de points s'affiche. Une option a été ajoutée de manière à afficher la zone de contour uniquement lorsque le nuage de points est sélectionné.
POINTCLOUDCACHESIZE Indique la quantité de mémoire (en Mo) que le moteur de traitement interne va utiliser pour les nuages de points. La valeur peut désormais être transformée en un entier qui spécifie un nombre de mégaoctets.
POINTCLOUDCLIPFRAME Détermine si les contours de délimitation des nuages de points (PVG, ISD et RCP) sont visibles ou tracés dans le dessin courant. Concerne désormais uniquement les nuages de points hérités.
POINTCLOUDDENSITY Détermine le pourcentage de points affichés pour tous les nuages de points hérités dans la vue de dessin. S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015).
POINTCLOUDPOINTMAX Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points associés au dessin. Valeur par défaut (et maximale). Actuellement 10 millions de points. N'a aucune incidence sur les nuages de points hérités (avant AutoCAD 2015).
POINTCLOUDRTDENSITY Améliore les performances en réduisant le nombre de points affichés lors d'une opération de zoom, de panoramique ou de mise en orbite. S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015).
PREVIEWFILTER Exclut de l'aperçu de la sélection les types d'objets spécifiés. La valeur par défaut est passée de 7 à 3.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection. La valeur par défaut est passée de 2 000 à 20 000.
SPACESWITCH Détermine si l'espace objet est accessible en cliquant deux fois dans une fenêtre de présentation. Affiche une variable système non documentée précédemment qui peut être utile lors d'opérations d'annotation dans l'espace papier.
STARTUP Contrôle ce qui s'affiche au démarrage de l'application ou à l'ouverture d'un nouveau dessin. Mis à jour pour prendre en charge la conception de l'option Nouvel onglet.
STATUSBAR Contrôle l'affichage de la barre d'état. Les barres de l'application et d'état du dessin sont fusionnées.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2014
ARC Crée un arc de cercle. Permet de créer des arcs dans le sens des aiguilles d'une montre en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser le curseur.
CHANFREIN Biseaute les arêtes des objets. Chanfreine désormais les premier et dernier segments d'une polyligne ouverte pour créer un objet fermé.
CONVERTPSTYLES Convertit le dessin courant en styles de tracé dépendant des couleurs ou nommés. Les espaces sont désormais conservés dans les noms des styles de tracé convertis.
COTLIGN Crée une cote linéaire, angulaire ou superposée, à partir de la ligne de base de la cote précédente ou d'une cote sélectionnée. Par défaut, la cote de la ligne de base hérite du style de la cote faisant l'objet d'une continuité. Ce paramètre est affecté par la variable DIMCONTINUEMODE.
COTCONT Crée une cote qui part d'une ligne d'attache appartenant à une cote créée précédemment. Par défaut, la cote continue hérite du style de la cote faisant l'objet d'une continuité. Ce paramètre est affecté par la variable DIMCONTINUEMODE.
REFEXTERNES Ouvre la palette Références externes, qui permet de gérer les références externes dans le dessin. Permet de convertir les références externes entre des superpositions et des associations.
Permet de modifier un chemin de manière à ce qu'il soit absolu.
RACCORD Arrondit et raccorde les arêtes des objets. Raccorde désormais les premier et dernier segments d'une polyligne ouverte pour créer un objet fermé.
GEOPOSITION Affecte des informations d'emplacement géographique à un fichier de dessin. Insère un système de coordonnées SIG dans le fichier de dessin.
Permet de sélectionner un emplacement géographique à partir d'un service de cartographie en ligne.
HACHURES Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de hachures, un solide ou un gradient. Ajoute la commande Annuler aux invites.
CALQUE Gère les calques et leurs propriétés. Utilise désormais un tri par langue neutre pour la liste des calques, de telle sorte que les chiffres soient triés dans l'ordre de leur valeur.
Permet de fusionner les calques sélectionnés à partir du menu contextuel du gestionnaire de calques.
TEXTMULT Crée un objet de texte multiligne. L'échelle d'annotation dans la boîte de dialogue Sélectionner l'échelle d'annotation est définie uniquement à l'aide d'une liste déroulante (pas de saisie directe).
NOUVJEUFEUILLES Crée un fichier de données de jeu de feuilles qui gère les présentations de dessin, les chemins d'accès aux fichiers et les données du projet. Le champ Date de création (CreateDate) d'une nouvelle feuille reflète désormais la date de création du dessin et non celle du gabarit.
ATTACHERNUAGEPOINTS Insère un fichier de nuage de points indexé dans le dessin courant. Insère des formats de nuage de points supplémentaires : RCP et RCS (créés par Autodesk ReCap)
PROPRIETES Affiche les propriétés de l'objet ou de l'ensemble d'objets sélectionné. Les types de ligne dépendant des xréfs ne sont plus affichés dans la fenêtre Préférences.
TEXTE Crée un objet texte sur une ligne. Ajoute l'option Gauche à l'invite de justification. Conserve la dernière justification utilisée au cours de la session.
-XREF Permet de gérer les références externes à partir de l'invite de commande. Ajoute une invite de type de chemin.
ATTDIA Détermine si la commande INSERER utilise une boîte de dialogue pour la saisie de la valeur d'attribut. La valeur par défaut est passée de 0 (désactivée) à 1 (activée).
CLIPROMPTUPDATE Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution. La valeur par défaut est passée de 0 (désactivée) à 1 (activée).
LATITUDE Indique la latitude du marqueur géographique. Désormais associée au paramètre Latitude dans la boîte de dialogue Emplacement géographique.
LONGITUDE Indique la longitude du marqueur géographique. Désormais associée au paramètre Latitude dans la boîte de dialogue Emplacement géographique.
NORTHDIRECTION Indique l'angle entre l'axe Y du SCG et le nord de la grille. Désormais disponible dans AutoCAD LT.
ONLINESYNCTIME Obsolète. Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec votre compte Autodesk. La valeur par défaut est passée de 5 à 300 minutes.
SNAPGRIDLEGACY Détermine si le curseur s'accroche à la grille d'accrochage uniquement lorsqu'une opération est en cours. Désormais disponible dans AutoCAD LT.
Commandes et variables système mises à jour dans AutoCAD 2013
SAUVEACIS Exporte les objets solides dans un fichier ACIS. Enregistre des fichiers SAT sous la version 7.0.
ADCENTER Gère le contenu. Mis à jour pour prendre en charge les styles de vue en coupe et de vue de détail.
RESEAU Crée plusieurs copies des objets dans un motif. Affiche l'onglet contextuel lors de la création du réseau.
ARRAYEDIT Modifie plusieurs copies des objets dans un motif. Le réseau le long d'une trajectoire calcule automatiquement le nombre d'éléments en fonction de l'espacement entre les éléments et de la longueur de la courbe de la trajectoire.
ATTACHER Permet à l'utilisateur d'insérer plusieurs types de fichier sous forme d'associations ou de calques sous-jacents dans un fichier DWG. Associe désormais les fichiers de nuages de points (PCG et ISG).
- ATTACHER Permet à l'utilisateur d'insérer plusieurs types de fichier sous forme d'associations ou de calques sous-jacents dans un fichier DWG à partir de la ligne de commande. Associe désormais les fichiers de nuages de points (PCG et ISG).
CLIP Permet à l'utilisateur de délimiter les fenêtres, les xréfs, les calques sous-jacents DWF, DWFx, DGN et PDF, ainsi que les nuages de points. Crée désormais des contours de délimitation pour les nuages de points.
-EDITHACH Modifie un objet de hachures existant à partir de la ligne de commande. Permet à présent la sélection à hachures multiples.
LISTE Affiche les données de propriétés des objets sélectionnés. Si la fenêtre de commande n'est pas ancrée, affiche les informations sur les objets dans l'historique étendu des commandes. Si la fenêtre de commande est ancrée, les informations sont affichées dans l'écran de texte.
LIGNEDEREPMULT Crée une ligne reliant une annotation à une caractéristique. Prend désormais en charge le formatage de texte barré.
DEPLACER Déplace des objets à la distance et dans la direction indiquées. Prend désormais en charge les types de vue en coupe et de vue de détail.
EDITEXTMULT Permet de modifier du texte multiligne. L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options.
TEXTMULT Crée un texte multiligne. L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options.
INDEXNUAGEPOINTS Obsolète. Crée un nuage de points (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. Prend en charge d'autres types de fichiers de numérisation. Supprimé dans AutoCAD 2015.
APPTIRER Modifie de façon dynamique les objets par extrusion et décalage. Prend en charge un affichage visuel complémentaire de l'opération appuyer/tirer.
PURGER Supprime du dessin les éléments nommés non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. Peut désormais purger les styles de vue de détail.
RENOMMER Change le nom des objets. Prend désormais en charge la purge des styles de vue de détail.
-RENOMMER Change le nom des objets à partir de la ligne de commande. Prend désormais en charge la purge des styles de vue de détail.
ROTATION Déplace des objets autour d'un point de base. Prend désormais en charge la rotation des vues en coupe et des vues de détail.
STYLE Crée des styles nommés. L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options.
TABLEAU Crée un objet tableau vide dans un dessin.
TEXTE Affiche le texte à l'écran tel qu'il est entré.
TEXTTOFRONT Place le texte et les cotes au-dessus de tous les autres objets du dessin. Prend désormais en charge les lignes de repère.
ANNULER Annule l'effet de commandes.
VIEWBASE Crée une vue de dessin de base à partir de l'espace objet ou de modèles Autodesk Inventor. Prend en charge la création d'objets de vue de dessin à partir de l'espace objet ou de modèles Inventor dans une présentation (espace papier).
VIEWEDIT Modifie une vue de dessin existante. Permet de modifier les objets de vue de dessin indépendamment de leur type : vues de base, projetées, en coupe et de détail.
VIEWPROJ Crée une vue projetée à partir d'une vue de dessin existante. Prend désormais en charge les types d'objet de vue de dessin de détail et en coupe.
VIEWSTD Définit la norme de dessin utilisée par les nouvelles vues de dessin.
VIEWUPDATE Met à jour les vues de dessin sélectionnées devenues obsolètes, car le modèle source a été modifié.
BINDTYPE Détermine le mode de traitement des noms des références externes (xréfs) lorsque ces références sont liées ou modifiées.
FRAMESELECTION Contrôle si le cadre masqué d'une image, d'un calque sous-jacent, d'une xréf délimitée, d'un nuage de points délimité ou d'un objet de nettoyage peut être sélectionné. Les cadres de nettoyage sont désormais pris en charge.
POINTCLOUDDENSITY Détermine le pourcentage de points affichés à la fois pour tous les nuages de points dans le dessin. La valeur de la variable système est un pourcentage du nombre maximal de points qui peuvent exister dans un dessin (défini par la variable système POINTCLOUDPOINTMAX), quel que soit le nombre de nuages de points associés à un dessin. Disponible pour afficher des dessins avec des nuages de points dans LT.
POINTCLOUDRTDENSITY Contrôle le pourcentage de points affichés lors d'un zoom en temps réel, d'un panoramique ou d'une mise en orbite. Améliore les performances en réduisant le nombre de points affichés dans le zoom, le panoramique ou l'orbite en temps réel. Définissez cette variable système sur une valeur inférieure à la valeur de afin d'améliorer les performances.
SUBOBJSELECTIONMODE Filtre les types de sous-objets 3D sélectionnés avec la combinaison Ctrl+clic. Ajoute une valeur (5) indiquant que seuls les composants d'une vue de dessin peuvent être sélectionnés.
THUMBSIZE Contrôle la taille maximale de l'aperçu miniature pouvant être stocké. Prend désormais en charge des résolutions de tailles miniatures plus élevées.
XDWGFADECTL Contrôle l'atténuation pour toutes les xréfs DWG.
XFADECTL Contrôle le pourcentage d'intensité de l'estompage des références modifiées sur place. Détermine le degré d'estompage lors de la modification d'une référence sur place ou à l'état d'esquisse de vue (modification de la géométrie spécifique à une vue).
XREFNOTIFY Gère les notifications concernant les xréfs mises à jour ou manquantes. Communique désormais avec Inventor Server pour rechercher des mises à jour des modèles Inventor dans les vues de documentation du modèle.
