Imprimer
Gérer les traceurs. Trouver
Options.
Par exemple, entrez myspool.exe %s.
Lorsque le programme imprime dans un fichier, il insère un nom de fichier de sortie unique à la place de la variable "%s" dans Exécutable d'impression différée et envoie la commande générée au système d'exploitation DOS.
Options de ligne de commande de l’exécutable d’impression en différé |
Option |
Fonction |
%d ou %D |
Indique le nom du dessin (chemin d'accès complet et extension du fichier). |
%e ou %E |
Désigne le signe égal à (=) |
%h ou %H |
Donne la hauteur de l'aire de tracé dans les unités de traçage sélectionnées |
%i ou %I |
Devient la première lettre des unités de traçage |
%l ou %L |
Désigne le code d'accès ; ce dernier est stocké dans la variable système LOGINNAME (qui n'est pas disponible dans AutoCAD LT). |
%m ou %M |
Donne le nom du modèle de traceur. Le programme répertorie le nom du modèle lors de la configuration. |
%n ou %N |
Désigne le nom du traceur. Le programme utilise le nom du traceur pour identifier le fabricant et le type du traceur. |
%p ou %P |
Désigne le numéro du traceur. Le programme attribue un numéro à chaque traceur configuré, puis répertorie les traceurs dans cet ordre. |
%s ou %S |
Précise le nom du fichier de sortie différée, son chemin d'accès et son extension |
%u ou %U |
Spécifie le nom de l'utilisateur entré lors de l'installation |
%w ou %W |
Donne la largeur de l'aire de tracé dans les unités sélectionnées |
Indique le pourcentage (%) |
%c ou %C |
Décrit le périphérique (Il s'agit de la description qui se trouve dans l'onglet Général de l'Editeur de configuration du traceur. Cette description ne doit contenir aucun espace si vous souhaitez l'utiliser avec la fonction AutoSpool.) |
