Les paramètres des ports de l'ordinateur peuvent être configurés de trois manières différentes selon le type de connexion du traceur.
L'onglet Ports de l'Editeur de configuration du traceur contient des informations sur la configuration du port du traceur. Pour configurer un traceur local non système, vous devez préciser son port de connexion. Choisissez un port USB, série (local), parallèle (local) ou réseau. Dans le cas d'un port parallèle, le port par défaut est LPT1. Pour un port série, il s’agit de COM1. Changez le nom du port si votre périphérique est relié à un port différent.
Si vous utilisez un port série, les paramètres du programme doivent correspondre à ceux du traceur. Cliquez sur Configurer un port pour harmoniser les paramètres du programme avec ceux du traceur. Les protocoles disponibles pour le traceur sont affichés.
Vous pouvez également modifier les paramètres de communication entre le fichier PC3 et votre ordinateur ou le système réseau. Vous pouvez choisir de tracer vers un port, d'imprimer dans un fichier ou d'utiliser la fonction AutoDiffpour imprimer en arrière-plan pendant que vous poursuivez votre travail. Si vous l'envoyez vers un port parallèle, vous pouvez définir le délai d'attente. Si vous envoyez l'impression vers un port série, vous pouvez modifier le nombre de bauds, le protocole, la gestion du flux et les délais d'entrée et de sortie.
Le traceur est connecté localement s'il est raccordé à un port de l'ordinateur exécutant le programme. Le programme envoie le tracé vers le programme d'impression différée (spouleur) de Windows sous la forme d'un fichier d'impression différée si vous avez configuré une imprimante système Windows avec le même traceur et le même port local. Si l'impression du tracé est différée du fait d'un conflit de port de ce type, vous en êtes averti. Vous pouvez désactiver l'affichage du message dans l'onglet Tracer et publier de la boîte de dialogue Options.
Le traçage via l'impression différée est plus rapide. Cette méthode provoque toutefois des conflits avec l'imprimante système qui gère la configuration du port d'entrée/sortie. Les paramètres des ports configurés par le programme sont ignorés dans ce dernier cas.
Pour afficher ou modifier les paramètres des ports, accédez au Gestionnaire d'impression du système d'exploitation et activez l'imprimante configurée pour votre traceur.
Si le traceur est connecté localement et qu'aucune imprimante système ne crée de conflit, le programme peut gérer directement les paramètres des ports d'entrée et de sortie.
Si vous exécutez le programme sur un ordinateur et que vous imprimez par le biais d'un réseau sur un périphérique raccordé à un autre ordinateur, les paramètres des ports sont gérés par l'ordinateur distant et les paramètres définis sont ignorés. Une imprimante système doit être configurée sur l'ordinateur distant. (Le traceur a été configuré en mode partage de réseau et peut être utilisé par votre ordinateur dans ce cadre). L'imprimante système distante contrôle les paramètres des ports ; vous pouvez afficher et modifier ces paramètres pour chaque imprimante système sur l'ordinateur distant.
