Les jeux d'outils facilitent l'accès aux commandes AutoCAD.
Les jeux d'outils sont constitués de groupes de fonctions Outils contenant des outils. Un outil peut être une commande ou une liste déroulante. Les jeux d'outils peuvent être affichés en petit ou en grand. Lorsque le jeu d'outils est affiché en petit, chaque ligne comporte trois icônes de petite taille uniquement. Lorsque le jeu d'outils est affiché en grand, les icônes sont plus grandes et le nombre d'outils est plus élevé.
Placez le curseur de la souris sur un outil du jeu d'outils et cliquez dessus pour l'utiliser. Si l'outil est une liste déroulante, cliquez et maintenez le bouton du périphérique de pointage enfoncé, puis relâchez le bouton lorsque le pointeur se trouve sur l'outil à utiliser.
AutoCAD propose deux jeux d'outils différents : Dessin et Modélisation. Sélectionnez l'onglet de l'outil que vous souhaitez activer. AutoCAD LT propose un seul jeu d'outils, lesquels sont semblables aux outils de l'onglet Dessin. Ainsi, il ne comporte aucun onglet.
Un jeu d'outils est constitué de plusieurs groupes de fonctions qui servent à organiser les commandes et les listes déroulantes. Certains groupes de fonctions standard ne peuvent pas être personnalisés ou supprimés. Vous pouvez choisir les outils à afficher sur un groupe de fonctions standard. Vous pouvez créer vos propres groupes de fonctions Outils, en ajoutant des commandes et des listes déroulantes selon vos besoins. Lors de la création d'un groupe de fonctions, vous pouvez choisir entre différentes présentations. Faites glisser un groupe de fonctions vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position dans le jeu d'outils. Vous pouvez également réduire un groupe de fonctions.
Elles permettent de réduire l'encombrement dû aux commandes apparentées. Les commandes d'une liste déroulante s'affichent en maintenant enfoncé le bouton de la souris, ce qui permet d'afficher les commandes attribuées à la liste déroulante. Pour exécuter la commande, relâchez le bouton de la souris lorsque le curseur se trouve sur un outil de la liste déroulante.
