Ce tableau répertorie les options de ligne de commande que vous pouvez utiliser pour un démarrage personnalisé d'AutoCAD LT à l'aide de la ligne de commande.
/b |
Nom de script |
Désigne un script à exécuter après avoir démarré le programme (b représente Batch process [Traiter en différé]). Si vous indiquez le fichier script dans Commencer la recherche dans le dossier, vous devez obligatoirement fournir le chemin complet vers le fichier script, sauf si cette mesure de sécurité est supprimée par l'option de ligne de commande /six ou si la variable système LEGACYCODESEARCH est définie sur 1. Les scripts peuvent être utilisés pour configurer des paramètres de dessin dans un nouveau fichier de dessin. Un type de fichier SCR est attendu. |
/c |
Dossier Configuration |
Indique le chemin d'accès au fichier de configuration matérielle que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir d'un répertoire ou d'un nom de fichier. Un type de fichier CFG est attendu. |
/nohardware |
Désactive l'accélération matérielle. |
Désactive l'accélération matérielle au démarrage. |
/nologo |
Pas d'écran de logo du produit |
Supprime l'écran de logo au démarrage. |
/nossm |
Pas de palette Gestionnaire du jeu de feuilles |
Supprime l'affichage de la palette Gestionnaire du jeu de feuilles au démarrage. |
/pl |
Tracé/publication en arrière-plan |
Publie un fichier de description des jeux de dessins (DSD) en arrière-plan. Utilisez le format suivant : <chemin><fichier de description des jeux de dessins>.DSD |
/s |
Dossiers de support |
Désigne les dossiers de support autres que le dossier actuel. Les fichiers de support incluent les polices, les menus, les fichiers AutoLISP, les types de ligne et les motifs de hachures. Le nombre maximal de dossiers que vous pouvez spécifier dans le chemin est de 15. Chaque nom de dossier est délimité par des points-virgules. |
/safemode |
Désactiver tout le code exécutable |
Empêche le chargement et l'exécution de tous les fichiers exécutables dans la session en cours. Cette option s'avère utile pour localiser le code exécutable malveillant et y mettre fin. |
/set |
Jeu de feuilles |
Charge le jeu de feuilles nommé au démarrage. Utilisez le format suivant : <chemin><fichier des données du jeu de feuilles>.DST |
/t |
Nom du fichier gabarit |
Crée un dessin sur la base d'un gabarit ou d'un dessin prototype. Un type de fichier DWT est attendu. |
/v |
nom_vue |
Indique une vue définie du dessin à afficher au démarrage. |
/w |
Espace de travail par défaut |
Désigne l'espace de travail parmi les fichiers CUIx chargés qui devra être restauré au démarrage. |
