A propos de l'exportation de fichiers dessin au format PDF
Le format Adobe® Portable Document Format (PDF) est un format de document électronique compressé qui peut être visualisé sur différentes plates-formes. Les fichiers .PDF sont couramment utilisés pour transférer des données de dessin par le biais d'Internet.
Commandes de création de fichiers .PDF
Il existe de nombreuses commandes et méthodes pour générer des fichiers .PDF. Utilisez les indications ci-dessous pour choisir la méthode la plus adaptée.
Opération Commande / workflow recommandés
Exporter un espace objet ou une seule présentation au format PDF Commande TRACEUR
Cette commande vous permet d'exporter au format .PDF les présentations sélectionnées dans un dessin. La commande PUBLIER
Vous pouvez exporter l'espace objet et les présentations sélectionnées au format .PDF. La commande PUBLIER
Vous pouvez exporter plusieurs fichiers dessin au format .PDF. La commande PUBLIER
Exporter un jeu de feuilles au format PDF Option Publier au format PDF dans le gestionnaire de projets
Paramètres prédéfinis de PDF
Les paramètres prédéfinis de PDF sont des groupes de paramètres nommés qui permettent de contrôler le processus de création de fichiers .PDF. Ils sont enregistrés en tant que fichiers de configuration de traceur (*.pc3). Ils vous permettent d'équilibrer la taille du fichier par rapport à la qualité et aux fonctionnalités, selon l'usage que vous souhaitez faire des fichiers .PDF. Les paramètres prédéfinis de PDF répertoriés concernent les scénarios d'utilisation les plus courants. Cependant, si aucun paramètre prédéfini ne répond à vos besoins spécifiques, personnalisez un paramètre prédéfini existant et enregistrez-le en tant que fichier *.pc3 sous un nom différent.
Fichier PC3 / PDF prédéfini Détails
AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 Pilote à usage général approprié pour la plupart des utilisations.
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 Crée un fichier PDF optimisé pour l'impression sur papier.
AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 Crée un fichier PDF avec la taille de fichier la plus réduite possible.
AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 Crée un fichier PDF qui prend en charge les hyperliens vers des périphériques mobiles et des navigateurs Web.
DWG vers PDF.pc3 Pilote à usage général.
Considérations relatives aux polices TrueType
Si un visualiseur PDF n'a pas accès à une police utilisée dans un dessin, il affiche le texte concerné dans une police de substitution. Il arrive souvent que cette dernière ne corresponde pas totalement à la police d'origine. Par conséquent, le texte du dessin peut sembler différent de celui du fichier PDF.
Vous pouvez empêcher la substitution de polices en capturant la police dans le dessin et en l'incorporant au fichier .PDF. Vous pouvez également convertir tout le texte en géométrie. Grâce à cette conversion, le texte du fichier PDF sera identique à celui du dessin. Toutefois, la taille du fichier PDF augmente et le texte peut être pixellisé lorsque vous affichez le fichier PDF avec un fort grossissement. Vous pouvez réduire la pixellisation en augmentant la qualité de l'image raster.
Remarque : Les polices ne pouvant pas être distribuées en raison de restrictions légales ne sont pas intégrées dans le fichier PDF, même si vous activez l'option de capture de police.
Considérations relatives aux polices SHX
Contrairement aux polices TrueType, les polices SHX sont des formes géométriques. Lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF, le texte SHX est exporté en tant que géométrie. Ce texte ne peut pas être sélectionné ou mis en surbrillance dans un visualiseur PDF. Pour contourner cette restriction, le programme exporte le texte SHX sous forme de commentaires PDF masqués.
Limites
