-COTSTYLE (commande)
Crée et modifie des styles de cotes.
Résumé
Vous pouvez enregistrer ou restaurer des variables système de cotation à un style de cote défini.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Style de cote courant: <courant> Annotatif: <courant>
Entrez une option de style de cote
[ANnotatif/Sauvegrd/Restaurer/Etat/Variables/Appliquer/?] <Restaurer>: Entrez une option ou appuyez sur Entrée.
Annotatif
Crée un style de cote annotatif.
Enregistrer
Enregistre les valeurs courantes des variables système de cotation dans un style de cote.
Nom
Enregistre les valeurs courantes des variables système de cotation dans un nouveau style de cote, sous le nom spécifié. Ce style devient le style courant.
Si vous entrez le nom d'un style de cote existant, les invites suivantes s'affichent :
Ce nom est déjà utilisé, voulez-vous le redéfinir? <N>: Entrez o ou appuyez sur Entrée.
Si vous entrez o, le programme régénère les cotes associatives qui utilisent le style de cote redéfini.
Pour afficher les différences entre le nom de style de cote à enregistrer et le style courant, faites précéder le nom du style par le caractère tilde (~) à l'invite Entrez un nom pour le nouveau style de cote. Le programme affiche uniquement les paramètres qui diffèrent, le paramètre courant apparaissant dans la première colonne et celui du style comparé dans la deuxième.
?—Liste des styles de cote
Répertorie les styles de cote nommés dans le dessin courant.
Restaurer
Restaure les paramètres des variables système de cotation pour leur donner ceux du style de cote sélectionné.
Nom
Fait du style de cote spécifié le style de cote courant.
Pour afficher les différences entre le nom de style de cote à rétablir et le style courant, faites précéder le nom du style par le caractère tilde (~) à l'invite Entrez un nom pour le nouveau style de cote. Le programme affiche uniquement les paramètres qui diffèrent, le paramètre courant apparaissant dans la première colonne et celui du style comparé dans la deuxième. Une fois que les différences sont affichées, l'invite précédente s'affiche.
Choix de la cote
Fait du style de cote de l'objet sélectionné le style de cote courant.
Etat
Affiche les valeurs courantes de toutes les variables système de cotation.
Variables
Affiche la liste des paramètres de variable système de cotation d'un style de cote ou des cotes sélectionnées, sans modifier les paramètres courants.
Nom
Affiche la liste des paramètres de variables système de cotation associés au style de cote spécifié.
Pour afficher les différences entre un nom de style de cote et le style courant, faites précéder le nom du style par le caractère tilde (~) à l'invite Entrez un nom pour le nouveau style de cote. Le programme affiche uniquement les paramètres qui diffèrent, le paramètre courant apparaissant dans la première colonne et celui du style comparé dans la deuxième.
Choix de la cote
Affiche la liste des styles de cote et des valeurs de remplacement de cote pour l'objet de cote sélectionné.
Appliquer
Applique les paramètres de variables système de cotation courants aux objets de cote sélectionnés, en remplaçant définitivement les styles de cote existants appliqués à ces objets.
L'espacement de la ligne de cote entre les cotes de base existantes n'est pas mis à jour (voir la variable système DIMDLI) ; les paramètres de la variable du texte de cote ne mettent pas à jour le texte de la ligne de repère existant.
