A propos de la définition des propriétés des blocs dynamiques
Contrôlez la manière dont les paramètres sont affichés à l'aide de la palette Propriétés.
Attribution d'étiquettes aux paramètres
Lorsque vous sélectionnez la référence de bloc dynamique dans un dessin, des étiquettes de paramètre sont affectées aux propriétés personnalisées dans la palette Propriétés. Vous pouvez préciser si ces propriétés personnalisées s'affichent ou non dans la référence de bloc lorsque celle-ci est sélectionnée dans un dessin.
Les règles de l'art consistent à indiquer des étiquettes de paramètre unique dans le bloc.
Remplacement du variateur de distance
Utilisez la propriété de variateur de distance pour modifier la valeur d'un paramètre en fonction d'un facteur donné. Par exemple, si vous définissez la propriété du variateur de distance sur 2 pour une action d'étirement, la géométrie associée dans la référence de bloc augmente et double la distance du mouvement de la poignée.
Remplacement du décalage d'angle
Utilisez la propriété de décalage d'angle pour augmenter ou diminuer l'angle d'une valeur de paramètre modifiée selon un montant spécifié. Par exemple, si vous définissez la propriété de décalage d'angle d'une action de déplacement sur 90, la référence de bloc sera déplacée de 90 degrés au-delà de la valeur d'angle du mouvement de la poignée.
