Boîte de dialogue Paramètres de nomenclature (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les propriétés de composant et de définir des valeurs par défaut pour les listes de pièces, les repères et la capture de données pour la nomenclature.
Révision
Affiche le nom et la révision de la norme qui définit les paramètres par défaut des listes de pièces.
Propriétés des composants disponibles
Contient une liste de propriétés de composant pouvant être utilisées comme colonnes dans la nomenclature et les listes de pièces. Pour rendre une propriété visible dans la nomenclature, dans la Liste de pièces ou dans la section Propriétés du composant des boîtes de dialogue Référence de pièce et Propriétés, faites-la glisser de cette liste à la liste des propriétés dans l'onglet correspondant.
Propriété
Définit le nom de la propriété du composant. Ce nom identifie de manière unique une propriété de composant. Il s'agit du nom utilisé pour référencer une colonne de nomenclature dans les formules.
Légende
Définit l'en-tête de colonne à afficher pour cette propriété, lorsqu'elle est utilisée comme colonne dans un tableau de nomenclature ou dans une liste de pièces.
Type de données
Spécifie le type de données pour la propriété.
Le type de données Texte autorise tous les caractères alphanumériques alors que le type de données Numérique autorise uniquement les chiffres de 0 à 9. Si vous devez stocker une valeur de type 4 1/2", vous devez définir le type de données sur Texte.
Valeur
Spécifie la valeur par défaut pour la propriété. Lorsque vous cliquez dans une cellule, le bouton s'affiche. Cliquez sur pour lancer le générateur d'expression, qui vous aidera à créer des formules et des listes prédéfinies (listes déroulantes contenant les valeurs possibles) pour la propriété. Si nécessaire, vous pouvez entrer la formule ou la liste prédéfinie directement, sans passer par le générateur d'expression.
Si le texte dans cette colonne est rouge, cela signifie que l'expression contient une erreur de syntaxe. Si vous faites appel au générateur d'expression à ce moment-là, il vous montre toutes les entrées jusqu'au moment où l'erreur de syntaxe se produit.
Remarque : Seules les erreurs de syntaxe dans les expressions pour les listes prédéfinies sont affichées de cette manière.
Précision
Spécifie le nombre de décimales utilisées pour arrondir les données numériques de cette propriété. La précision est définie sous la forme 0.000, où le nombre de zéros (0) après le point indique le nombre de décimales à utiliser.
Zéro de début
Spécifie le nombre de zéros (0) de début à utiliser pour l'affichage des données numériques de cette propriété. Les zéros de début sont définis sous la forme 00.0, où le nombre de zéros (0) avant le point indique le nombre minimal de chiffres à afficher avant le point décimal.
Verrouiller
Empêche la modification des données de la propriété du composant dans les boîtes de dialogue Nomenclature, Liste de pièces et Propriétés.
Somme
Définit si la propriété du composant doit être additionnée et affichée dans la barre de résultat des boîtes de dialogue Nomenclature et Liste de pièces.
Créer
Affiche la dernière ligne de la liste Propriétés des composants disponibles, ce qui vous permet d'ajouter une ligne et ainsi de créer une propriété de composant utilisateur.
Conseil : Il est préférable d'utiliser les propriétés de composant prédéfinies Utilisateur 1 à Utilisateur 8 (accessibles par le bouton Autres) car elles sont mieux prises en charge par le système. Par exemple, afin d'ajuster correctement le texte dans les colonnes lors de la création de listes de pièces personnalisées, vous devez utiliser les id de propriété. Les id de propriété pour les colonnes définies par l'utilisateur ne sont pas connues à l'avance et ne peuvent donc pas être prises en charge. Par contre, les id de propriété pour les colonnes prédéfinies sont connues.
Supprimer
Supprime la ligne sélectionnée dans la liste Propriétés des composants disponibles. Si la propriété a été définie par l'utilisateur, elle est supprimée. Sinon, la propriété est ajoutée à la liste des propriétés des composants supplémentaires. Les propriétés supplémentaires sont présentées dans la boîte de dialogue Autres propriétés des composants, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Autres. Ce bouton Supprimer est disponible uniquement si toute la ligne est sélectionnée.
Autres
Ouvre une liste de propriétés prédéfinies supplémentaires à ajouter à la liste Propriétés des composants disponibles.
Ajouter à
Ajoute la ligne sélectionnée dans la liste Propriétés des composants disponibles à la liste des propriétés dans l'onglet actuellement sélectionné en dessous de cette liste. Ce bouton n'est pas disponible si la ligne n'est pas entièrement sélectionnée ou si l'onglet courant est l'onglet Repère.
Onglet Propriétés des composants
Liste Propriétés des composants
Affiche les propriétés des composants qui sont visibles dans les boîtes de dialogue Référence de pièce et Propriétés.
Propriété
Affiche le nom de la propriété du composant.
Invite d'affichage
Définit l'invite à afficher pour cette propriété dans les boîtes de dialogue Référence de pièce et Propriétés. Par exemple, vous pouvez définir pour la propriété Nom la légende Entrez le nom du composant.
Monter
Déplace la ligne ou la plage sélectionnée d'un rang vers le haut dans la liste des propriétés des composants. Ce bouton est disponible uniquement si les lignes sont sélectionnées en entier.
Descendre
Déplace la ligne ou la plage sélectionnée d'un rang vers le bas dans la liste des propriétés des composants. Ce bouton est disponible uniquement si les lignes sont sélectionnées en entier.
Supprimer
Supprime la ligne ou la plage sélectionnée de la liste des propriétés des composants. Ce bouton est disponible uniquement si les lignes sont sélectionnées en entier.
Sync
Permet de synchroniser la liste des propriétés des composants avec la liste équivalente dans l'onglet Nomenclature. Par conséquent, toutes les propriétés des composants visibles dans la nomenclature sont rendues visibles dans les boîtes Référence de pièce et Propriétés.
Remarque : Sync n'ajoute pas QTE et ARTICLE.
Onglet Nomenclature
Affiche les propriétés des composants qui sont visibles dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Propriété
Alignement de la légende
Définit l'alignement des en-têtes de colonne dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Alignement de la valeur
Définit l'alignement des lignes de données dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Monter
Descendre
Supprimer
Vue par défaut
Définit le mode d'affichage par défaut des articles de la nomenclature.
Remarque : La vue par défaut n'est pas visible si vous utilisez la norme GOST.
Développée (pièces uniquement)
Définit la représentation de la nomenclature en vue développée, où les articles de la nomenclature correspondent à des pièces et où les pièces de différents ensembles sont récapitulées. Cependant, les pièces d'ensembles Xréf ne sont pas fusionnées avec les pièces du dessin hôte ni avec les pièces d'autres ensembles Xréf.
Structurée
Définit la représentation de la nomenclature en vue structurée, où les pièces sont groupées sous l'ensemble dont elles font partie et sont récapitulées uniquement à l'intérieur de cet ensemble.
Utiliser le chemin d’assemblage
Ajoute le numéro d'article de l'ensemble devant le numéro de la pièce. Par exemple, si le numéro d'article de l'ensemble est 2 et le séparateur "-", les pièces appartenant à cet ensemble auront typiquement les numéros d'article 2-1, 2-2, etc.
Séparateur
Indique le caractère à utiliser comme séparateur.
Onglet Liste de pièces
Remarque : L'onglet Liste de pièces n'est pas visible si vous utilisez la norme GOST.
Affiche les propriétés des composants qui sont visibles par défaut dans les listes de pièces.
Propriété
Définit l'alignement des colonnes dans les listes de pièces.
Définit l'alignement des lignes de données dans les listes de pièces.
Largeur
Définit la largeur de la colonne de la propriété dans les listes de pièces.
Monter
Descendre
Supprimer
Sync
Permet de synchroniser la liste des propriétés des composants avec la liste équivalente dans l'onglet Nomenclature. Par conséquent, toutes les propriétés des composants visibles dans la nomenclature sont rendues visibles dans les listes de pièces.
Style par défaut
Norme
Modifie le style de la liste de pièces qui devient une liste de pièces basée sur les normes.
Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de personnaliser les paramètres applicables aux listes de pièces basées sur les normes.
Personnalisé
Modifie le style de la liste de pièces qui devient une liste de pièces personnalisée. La liste présente tous les blocs pouvant être utilisés comme listes de pièces personnalisées. Si les blocs à utiliser sont dans un dessin externe, cliquez sur Parcourir (dernier élément de la liste).
Onglet Repère
Catégorie
Affiche diverses catégories de références ou de fonctions que vous pouvez utilisez dans l'expression comme texte de repère. Cette option n'est pas disponible pour les repères personnalisés (en effet, l'expression à utiliser comme texte de repère est définie dans le bloc utilisé pour le repère personnalisé).
Sélection
Affiche une liste de références qui appartiennent à la catégorie sélectionnée ou une liste de fonctions, suivant les cas.
Ajouter
Insère dans la zone Expression la référence choisie dans la liste Sélection. La référence est insérée au point d'insertion à l'intérieur de la zone Expression. S'il n'y a pas de point d'insertion explicite, la référence est ajoutée à la fin de toute expression existante.
Expression
Définit la formule à utiliser comme texte de repère.
Style par défaut
Norme
Fait basculer l'affichage du repère sur celui défini par la norme de dessin.
Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de personnaliser les paramètres applicables au repère basé sur les normes.
Personnalisé
Fait basculer l'affichage du repère sur un style personnalisé défini via un bloc. Si le bloc à utiliser figure dans un dessin externe, sélectionnez Parcourir (dernière entrée de la liste).
Valeurs par défaut
Rétablit les paramètres par défaut de la norme de dessin courante.
