Onglet Luminosité / Contraste (boîte de dialogue Histogramme)
Cet onglet permet de régler la luminosité et le contraste des images en couleur et en gamme de gris.
Luminosité
Réglez la luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la baisser.
Dans les images en couleur, cette opération a pour effet d'éclaircir les couleurs. Dans les images en gamme de gris, un plus grand nombre de gris deviennent blancs.
Dans les images en couleur, diminuer la luminosité assombrit les couleurs. Dans les images en gamme de gris, un plus grand nombre de gris deviennent noirs.
Contraste
Faites glisser le curseur vers la droite pour diminuer la graduation de la tonalité entre les hautes lumières, les demi-teintes et les ombres dans une image, ou vers la gauche pour l'augmenter.
Lorsqu'un contraste est augmenté à l'extrême dans une image en gamme de gris, les nuances de gris sont réduites au blanc et noir. Dans une image en couleur, cela se traduit par une dominance du canal de couleur sélectionné. Par exemple, si vous avez choisi le canal de couleur rouge, l'image aura un plus grand nombre de nuances de rouge.
RVB
Indique le canal de couleur à modifier dans une image en couleur. Pour les images en gamme de gris, ce choix se limite au RVB, qui représente le canal du gris.
Index
Affiche un index pour une nuance du canal de couleur sélectionné.
Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une barre de l'histogramme, la valeur d'index indique l'intensité de la nuance sur une échelle de 0 à 255.
Fréq
Affiche une valeur de fréquence pour la nuance du canal de couleur sélectionné.
Lorsque vous placez le pointeur sur une barre de l'histogramme, la valeur de fréquence indique le nombre de pixels dans l'image ayant la teinte représentée.
Pour les images en gamme de gris, elle indique le nombre de pixels ayant la nuance représentée.
Si vous avez sélectionné une image en couleur et que vous choisissez un canal de couleur, la valeur de fréquence indique le nombre de pixels qui sont de cette couleur.
Appliquer les modifications à
  • Image entière. Applique les modifications à l'image sélectionnée.
  • Sous-région. Applique les modifications à la sous-région uniquement.
Options de la sous-région
Affiche les options de la palette pour les sous-régions associées à une image avec indexation des couleurs (8 bits)  :
  • Conserver la palette courante. Applique vos changements à la sous-région en établissant une correspondance avec les couleurs de la palette en cours aussi précisément que possible. Cette option conserve la palette courante et n'a pas d'incidence sur les pixels situés en dehors de la région sélectionnée.
  • Régénérer avec de nouvelles couleurs. Crée une nouvelle palette afin de mieux gérer la totalité des couleurs de l'image entière. La palette se trouvant modifiée, les pixels situés dans et en dehors de la sous-région peuvent être affectés.
  • Régénérer avec de nouvelles couleurs. Cette option permet également de créer une nouvelle palette. Cependant, dans ce cas, les couleurs de la sous-région sont obligatoirement incluses dans la palette, car les pixels situés dans la sous-région sont prioritaires sur ceux situés en dehors. La palette se trouvant modifiée, les pixels situés en dehors de la sous-région peuvent se trouver affectés.
Appliquer
Modifie les tonalités des couleurs dans le fichier image et génère un nouvel histogramme correspondant à ces nouvelles couleurs.
Réinitialiser
Remet à zéro la luminosité et le contraste de tous les canaux de couleur.
Remarque : Si vous avez déjà cliqué sur Appliquer, le bouton Réinitialiser n'annulera pas les modifications. Pour ce faire, il faut quitter la boîte de dialogue et utiliser la commande ANNULER.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'image avec les modifications.
Cliquez sur le nom d'une image pour en avoir un aperçu. Les modifications apportées à l'histogramme s'appliquent à toutes les images que vous avez sélectionnées, et pas uniquement à l'image visualisée.
Cet aperçu n'affiche aucun des éventuels réglages d'affichage de l'image que vous auriez pu effectuer à l'aide de la commande AJUSTEIMAGE d'AutoCAD. Si vous appliquez les modifications à l'image à l'aide de l'histogramme, tous les réglages de l'affichage sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.
