- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils Raster
groupe de fonctions Vectoriser et reconnaître le texte
menu déroulant Suivis de ligne
Suivi de ligne de la polyligne
L'invite suivante apparaît :
Spécifiez le point à suivre ou [Ajouter manuellement/Partiel]:
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Tapez a (Ajouter) pour ajouter un point manuellement.
- Tapez p (Partiel) pour ajouter une polyligne partielle. Cliquez sur deux points de la polyligne pour indiquer le départ et la fin de la section à convertir, puis cliquez sur la polyligne. Le suivi de ligne effectue un tracé entre ces deux points, puis affiche l'invite indiquée plus bas.
- Cliquez sur une polyligne raster pour effectuer le suivi.
Ajouter un point manuellement ou [Ajouter/Basculer/Sauvegarde/Retour arrière/Direction/cOntinuer/Vecteur/Fermer/Joindre]:
Remarque : Lorsque vous utilisez l'option Direction, celle-ci devient l'option par défaut jusqu'à ce que l'option Ajouter soit utilisée ou jusqu'à la fin de la commande.
- Cliquez pour ajouter manuellement un point à la polyligne. Si l'option Ajouter n'est pas utilisée par défaut, tapez a (Ajouter), puis cliquez pour ajouter manuellement un point à la polyligne.
- Tapez b (Basculer) pour intervertir les points de décision.
- Tapez s (Sauvegarde) pour revenir au sommet précédent.
- Tapez r (Retour arrière), puis cliquez sur le sommet auquel vous souhaitez revenir.
- Tapez d (Direction), puis cliquez sur la direction à appliquer au suivi de ligne. Pour spécifier la direction, il vous suffit de cliquer à côté de l'entité.
- Tapez o (cOntinuer) pour poursuivre le suivi de ligne dans la même direction.
- Tapez v (Vecteur), puis sélectionnez le vecteur à suivre. Vous devez spécifier le premier et le dernier sommets du vecteur. Le AutoCAD Raster Design toolset suit l'entité vectorielle entre ces sommets.
- Tapez f (Fermer) pour fermer la polyligne en dessinant un seul segment entre les deux points de décision.
- Tapez j (Joindre), puis cliquez sur une polyligne vectorielle existante pour la joindre à la polyligne courante.
- Appuyez sur la touche ECHAP pour annuler la polyligne en cours et en commencer une autre.
- Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la polyligne en cours et en commencer une autre.
- Répétez l'étape 3 ou appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande.
Remarque : Utilisez l'accrochage raster pour faciliter la sélection des points sur l'entité raster en cours de conversion. Pour plus d'informations, voir
Accrochage raster.
