Conversion d'une courbe de niveau raster en vecteur
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils Raster groupe de fonctions Vectoriser et reconnaître le texte menu déroulant Suivis de ligne Suivi de courbe de niveau.
    L'invite suivante apparaît :
    Spécifiez le point à suivre ou [Ajouter manuellement/Partiel]:
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Tapez a (Ajouter) pour ajouter un point manuellement.
    • Tapez p (Partiel) pour ajouter une courbe de niveau partielle. Cliquez sur deux points de la courbe de niveau pour indiquer le départ et la fin de la section à convertir, puis cliquez sur la courbe de niveau. Le suivi de ligne effectue un tracé entre ces deux points, puis affiche l'invite indiquée plus bas.
    • Cliquez sur une courbe de niveau raster pour effectuer le suivi.
      Ajouter un point manuellement ou [Ajouter/Basculer/Sauvegarde/Retour arrière/Direction/cOntinuer/Vecteur/Fermer/Joindre]:
    Remarque : Lorsque vous utilisez l'option Direction, celle-ci devient l'option par défaut jusqu'à ce que l'option Ajouter soit utilisée ou jusqu'à la fin de la commande.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez pour ajouter manuellement un point à la courbe de niveau. Si l'option Ajouter n'est pas utilisée par défaut, tapez a, puis cliquez pour ajouter manuellement un point à la courbe de niveau.
    • Tapez b (Basculer) pour intervertir les points de décision.
    • Tapez s (Sauvegarde) pour revenir au sommet précédent.
    • Tapez r (Retour arrière), puis cliquez sur le sommet auquel vous souhaitez revenir.
    • Tapez d (Direction), puis cliquez sur la direction à appliquer au suivi de ligne. Pour spécifier la direction, il vous suffit de cliquer à côté de l'entité.
    • Tapez o (cOntinuer) pour poursuivre le suivi de ligne dans la même direction.
    • Tapez v (Vecteur), puis sélectionnez le vecteur à suivre. Vous devez spécifier le premier et le dernier sommets du vecteur. Le AutoCAD Raster Design toolset suit l'entité vectorielle entre ces sommets.
    • Tapez f (Fermer) pour fermer la courbe de niveau en dessinant un seul segment entre les deux points de décision.
    • Tapez j (Joindre), puis cliquez sur une polyligne vectorielle ou une courbe de niveau existante pour la joindre à la polyligne courante.
    • Appuyez sur la touche ECHAP pour annuler la courbe de niveau en cours et en commencer une autre.
    • Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la courbe de niveau en cours et en commencer une autre.
    Spécifiez l'élévation de la courbe de niveau <X.XX>:
  4. Si le suivi de courbe de niveau est défini de sorte que vous soyez invité à entrer une élévation, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Entrez une nouvelle élévation.
    • Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la valeur en cours.
    Remarque : Vous pouvez déterminer l'incrément/le décrément que le AutoCAD Raster Design toolset appliquera à l'élévation proposée pour le suivi de courbe de niveau en ajustant les paramètres d'intervalle de l'onglet Outils vectoriels - Suivi de ligne de la boîte de dialogue Options de Raster Design. Pour plus d'informations, voir Paramètres de suivi des outils vectoriels.
  5. Répétez les étapes 3 et 4 ou appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande.
Remarque : Utilisez l'accrochage raster pour faciliter la sélection des points sur l'entité raster en cours de conversion. Pour plus d'informations, voir Accrochage raster.
