Ajoutez une courbe verticale circulaire libre entre deux tangentes en spécifiant un paramètre. Sélectionnez un point de passage dans le dessin ou spécifiez une longueur ou un rayon définissant la courbe.
L'illustration représente une courbe circulaire libre entre les entités 1 et 2, passant par le point 3.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale libre (circulaire).
Courbe verticale libre (circulaire). Ajoutez une courbe verticale parabolique libre entre deux entités en spécifiant un paramètre. Sélectionnez un point de passage dans le dessin ou spécifiez une valeur K, une longueur ou un rayon définissant la courbe.
L'illustration représente une courbe parabolique libre entre les entités 1 et 2, passant par le point 3.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale libre (parabole).
Courbe verticale libre (parabole). Ajoutez une courbe verticale parabolique libre. Spécifiez la courbe par sa longueur, un point de passage ou une valeur K.
L'illustration représente une courbe libre entre les entités 1 et 2, spécifiée avec un paramètre de longueur 3.
 Trouver.
  Trouver.  Parabole verticale libre (basée sur un PIV).
Parabole verticale libre (basée sur un PIV). Ajoutez une courbe verticale asymétrique libre. Vous spécifiez la longueur de la courbe avant et après le PIV.
L'illustration représente une courbe asymétrique entre les tangentes 1 et 2, avec les longueurs de courbes 3 et 4.
 Trouver.
  Trouver.  Parabole asymétrique libre (basée sur un PIV).
Parabole asymétrique libre (basée sur un PIV). Si la première longueur spécifiée est trop grande pour la courbe asymétrique, vous ne pourrez pas entrer la longueur de la deuxième courbe. La longueur de la première courbe doit être inférieure à la distance d'abscisse entre le PIV sélectionné et la valeur de l'abscisse du PIV précédent (ou de l'abscisse curviligne de fin de la courbe précédente).
Ajout d'une courbe circulaire libre. Spécifiez un rayon, une longueur ou un point de passage pour définir la courbe.
L'illustration représente une courbe circulaire au niveau du PIV 1 passant par le point 2.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe circulaire libre (basée sur un PIV).
Courbe circulaire libre (basée sur un PIV). Ajoutez une entité de courbe verticale libre à trois points par ajustement optimal à une ligne de profil en long. Vous pouvez définir l'entité avec ajustement optimal à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, d'entités existantes ou de clics sur l'écran.
L'illustration représente une courbe verticale libre créée avec ajustement optimal entre les extrémités 1 et 2. Les X indiquent les points de données utilisés pour créer l'entité.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale libre - Ajustement optimal.
Courbe verticale libre - Ajustement optimal. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans cette vue, le point de régression correspondant dans la fenêtre du dessin apparaît en rouge.
 pour créer la courbe et conserver la vue Données de régression ouverte.
 pour créer la courbe et conserver la vue Données de régression ouverte.  pour créer la courbe et fermer la vue Données de régression.
