Ajoutez une courbe verticale flottante en spécifiant un point de passage et un paramètre.
L'illustration représente une courbe flottante à partir d'une entité existante (1) vers un point de passage (2) et un rayon minimum (3). Ce type de courbe peut également être dessiné à partir d'une valeur K spécifiée.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale flottante (paramètre, point de passage).
Courbe verticale flottante (paramètre, point de passage). Ajoutez une courbe verticale flottante en spécifiant un point de passage et un talus.
L'illustration représente une courbe flottante à partir d'une entité existante vers un point de passage (2) avec un talus (3).
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale flottante (point de passage, talus).
Courbe verticale flottante (point de passage, talus). Ajoutez une entité de courbe verticale flottante à trois points par ajustement optimal à une ligne de profil en long. Vous pouvez définir l'entité avec ajustement optimal à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, d'entités existantes ou de clics sur l'écran.
L'illustration représente une courbe verticale flottante créée à partir de l'entité 1 avec ajustement optimal. Les X indiquent les points de données utilisés pour créer l'entité.
 Trouver.
  Trouver.  Courbe verticale flottante - Ajustement optimal.
Courbe verticale flottante - Ajustement optimal. Si vous sélectionnez la première moitié de l'entité de ligne de profil en long, l'entité avec ajustement optimal précède celle-ci. Si vous sélectionnez la seconde moitié de l'entité de ligne de profil en long, l'entité avec ajustement optimal suit celle-ci.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans cette vue, le point de régression correspondant dans la fenêtre du dessin apparaît en rouge.
 pour créer la courbe et conserver la vue Données de régression ouverte.
 pour créer la courbe et conserver la vue Données de régression ouverte.  pour créer la courbe et fermer la vue Données de régression.
