La commande Modifier la courbe permet de modifier le rayon des arcs de ligne caractéristique du terrain (ou de figure de topographie).
Lorsque le rayon est modifié, le nouvel arc s'affiche et l'arc existant est mis en surbrillance avec des tirets.
Trouver.
La courbe est mise en surbrillance et le point de départ, l'extrémité et le centre de l'arc s'affichent avec des glyphes.
En cas de modification du rayon, si l'arc est tangent aux segments de chaque côté, la tangence est maintenue. Avant de choisir OK dans la boîte de dialogue Modifier la courbe de la ligne caractéristique du terrain, le nouvel arc s'affiche. L'arc existant reste visible en même temps (mis en surbrillance en pointillés).
Les points de départ et de l'extrémité restent constants si l'arc n'est pas tangent.
Si l'arc n'est pas tangent, ses points de départ et de l'extrémité sont maintenus en cas de modification du rayon.
Si la courbe n'est pas tangente, le bouton Maintenir la tangente est activé. Si vous activez ce bouton, la courbe est ajustée pour devenir tangente aux segments adjacents. Si la courbe est tangente, le bouton est désactivé.
Les segments sont prolongés jusqu'au point d'intersection.
