À propos d’Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs vous permet de charger efficacement des données de projet dans Autodesk Docs.
L’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs vous guide tout au long du processus de migration des données, y compris lors des étapes de vérification de l’intégrité, de correction et de chargement des données. Il vous permet de résoudre les problèmes d’intégrité des données afin que le processus de chargement puisse s’effectuer avec succès et efficacité.
Pour utiliser cet outil, les conditions préalables suivantes sont requises :
Pour en savoir plus sur l’utilisation de cet outil, reportez-vous à la rubrique Pour migrer des fichiers vers Autodesk Docs à l’aide d’Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs vérifie l’intégrité des données dans les jeux de données que vous avez sélectionnés pour le chargement et identifie les éventuels problèmes qu’ils contiennent. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus de détails sur chaque type de problème.
Conseil : En complément de l’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, vous pouvez aussi utiliser l’Explorateur de références pour examiner les dépendances à l’intérieur de vos jeux de données.
Résolution des problèmes d’intégrité des données
DWG Integrity and Migration for Docs guide le processus de maintenance de l’intégrité des données, y compris la vérification des problèmes et les correctifs. L’outil de réparation des problèmes d’intégrité des données locales est conçu pour suivre les liens rompus et les références circulaires. Les données associées sont également signalées pour résoudre les liens brisés potentiels une fois les données locales migrées vers Docs. Les problèmes d’intégrité des données qui peuvent être résolus sont les suivants :
  • Références manquantes dans les dessins locaux. Après la migration, les références manquantes dans un projet cloud peuvent entraîner des incohérences de données, des problèmes de fonctionnalité, des problèmes de dépendance et des difficultés de maintenance, ce qui a une incidence sur les performances du système et l’efficacité globale du projet.
  • Données connexes. Lorsque les fichiers référencés ne se trouvent pas dans le dossier à migrer (ni dans aucun de ses sous-dossiers), ils ne sont pas chargés avec le fichier hôte et donnent lieu à des liens brisés.
  • Références circulaires. Elles entraînent divers problèmes de collaboration.
  • Chemins absolus. Lorsque des fichiers sont partagés entre plusieurs utilisateurs ou entre différents systèmes, les chemins absolus ne sont pas résolus correctement sur tous les systèmes, ce qui entraîne des liens brisés et des erreurs.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour migrer des fichiers vers Autodesk Docs à l’aide d’Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Types de problèmes d’intégrité des données
Lors du contrôle de l’intégrité des données, les problèmes suivants peuvent être apparaître.
  • Type de problème : chemin d’accès long aux fichiers. Le chargement de fichiers et de dossiers avec des chemins d’accès longs ne pose aucun problème avec Desktop Connector. Toutefois, l’analyse de ces fichiers et dossiers sera ignorée par DWG Integrity and Migration for Docs jusqu’à ce que le problème soit résolu. De plus, il existe toujours des opérations non prises en charge. Les workflows locaux et ceux d’Autodesk Docs avec Desktop Connector présentent des problèmes de synchronisation, tels que le verrouillage automatique des fichiers ou le changement de nom des fichiers.
    Reportez-vous à la documentation Desktop Connector pour en savoir plus.
    Comment résoudre ce problème : Envisagez de raccourcir la hiérarchie des dossiers et la longueur des noms de fichiers/dossiers.
  • Type de problème : Certains fichiers ont été ignorés lors de la mise à jour Si vous recevez un avertissement de mise à jour des références de fichiers avec une liste de fichiers, cela signifie qu’il y a eu des problèmes lors du processus d’analyse. Les fichiers seront chargés, mais leurs relations de référence n’ont probablement pas été entièrement numérisées et entièrement conservées. Essayez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes :
    Comment résoudre ce problème ?
    • Vérifier l’accès fichier : assurez-vous que vous disposez des autorisations de lecture/écriture requises pour accéder aux fichiers.
    • Vérifier les dessins : utilisez la commande AUDIT dans AutoCAD ou Civil 3D pour détecter et réparer les problèmes potentiels dans les fichiers DWG.
    Si le problème persiste, rassemblez les fichiers concernés avec les fichiers journaux DWGRefMgr.exe et partagez-les avec Civil 3D équipe pour une analyse plus approfondie. Les fichiers journaux peuvent être trouvés ici : C:\Users\{Nom d’utilisateur}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{Heure de l’exécution}. Merci de votre coopération.
  • Type de problème : Références manquantes. Lorsque Desktop Connector transfère des fichiers qui incluent des références, il essaye de trouver tous les fichiers référencés. Si vous procédez à la migration sans corriger les problèmes de références manquantes, Desktop Connector affichera la notification suivante : Échec de la collecte des références. Il se peut qu’un ou plusieurs fichiers référencés aient été supprimés ou que vous ne disposiez pas des droits d’accès en lecture.
    Ce problème indique que les fichiers référencés étaient introuvables.
    Elle est problématique, car les références manquantes ne seront pas chargées dans Autodesk Docs. Les liens des dessins hôtes stockés dans Autodesk Docs seront donc rompus.
    • Option 1 : utilisez Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs pour résoudre les problèmes liés aux références manquantes. Pour ce faire, développez la liste des références manquantes et spécifiez le chemin d’accès au fichier manquant. Le chemin d’accès à la référence sera modifié, et celle-ci sera chargée avec le fichier hôte dans Autodesk Docs. Notez que si le fichier référencé ne se trouve pas dans la structure de dossiers de l’hôte (dans le même dossier que l’hôte ou dans l’un des sous-dossiers situés en dessous), la résolution du problème de type référence manquante entraînera la génération d’un problème de type données associées.
    • Option 2 : ouvrez le fichier d’origine dans l’application de création et résolvez les erreurs de référence manquante avant de charger le fichier. Une fois les liens des références problématiques réparés et les modifications sur le fichier hôte enregistrées, vous devrez cliquer sur le bouton Analyser à nouveau pour pouvoir utiliser vos changements.
  • Type de problème : Données associées. Lorsque Desktop Connector transfère des fichiers hôtes comportant des références, il évalue la position de ces références par rapport à l’hôte.
    Lorsque les fichiers référencés ne se trouvent pas dans le dossier à migrer (ni dans aucun de ses sous-dossiers), ils sont considérés comme des « données associées » et ne sont pas chargés avec le fichier hôte.
    Cela peut poser problème, car les données associées ne sont pas considérées comme faisant partie du jeu à migrer, donc les fichiers concernés sont exclus du processus et les chemins d’accès aux fichiers référencés ne sont pas résolus dans le fichier hôte. Cela va affecter l’intégrité de vos données et rompre les liens vers les références dans le jeu de données migré.
    • Développez la liste des problèmes liés aux données associées dans Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, puis sélectionnez les problèmes à résoudre et spécifiez un dossier dans l’emplacement cible d’Autodesk Docs vers lequel charger les données.
      Vous pouvez sélectionner un dossier cible correspondant à l’état futur du jeu de données dans Autodesk Docs ou créer un dossier pour y stocker les fichiers référencés.
    • Remarque : Les dossiers correspondant à l’état futur du jeu de données sont signalés en bleu avec la mention En attente.
  • Type de problème : Références circulaires. Une suite de références imbriquées qui s’auto-référencent est appelé « référence circulaire ». Par exemple, si le dessin A fait référence au dessin B, qui fait référence au dessin C, qui fait référence au dessin A, la séquence A >B >C >A constitue une référence circulaire.
    Ce problème est dû au fait que les références circulaires peuvent entraîner des problèmes lors du téléchargement et du chargement de documents via Desktop Connector et également affecter les performances.
    Comment résoudre ce problème : Ce type de problème est considéré comme informatif, car il ne peut pas être résolu dans l’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. Il est recommandé, mais pas impératif, de supprimer les références circulaires, si possible. Pour supprimer des références circulaires :
    1. Utilisez Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs pour vérifier s’il existe des références circulaires dans le jeu de données sélectionné.
    2. Ouvrez les fichiers concernés dans une application de création comme Civil 3D ou AutoCAD.
      Remarque : Vous pouvez cliquer sur le nom du fichier pour développer le mappage de dépendances et vérifier ses références.
    3. Supprimez les références qui créent une dépendance circulaire.
    4. Enregistrez les fichiers.
    5. Cliquez sur le bouton Analyser à nouveau pour utiliser les modifications.
  • Type de problème : Nom de fichier en double. Dans les rares cas où des jeux de données contiennent plusieurs fichiers sources du même nom stockés localement sous des chemins différents, la résolution des problèmes décrits plus haut (références manquantes et données associées) peut générer un nouveau problème de noms en double.
    Cette erreur se produit lorsque deux fichiers sources du même nom sont sélectionnés pour être stockés au même emplacement cible dans Autodesk Docs. Il peut s’agir exactement du même fichier, de deux versions différentes du même fichier, ou de deux fichiers complètement différents qui portent le même nom par hasard.
    Cela pose problème, car charger deux fichiers portant le même nom dans Desktop Connector entraîne l’échec des actions en attente et/ou un remplacement inattendu des fichiers.
    Comment résoudre ce problème : Utilisez l’option la plus adaptée à chaque fichier dans Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs pour résoudre ce problème :
    • Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton Résoudre pour spécifier un autre emplacement cible.
    • Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton « ... » à droite. Sélectionnez ensuite l’option Ne pas charger pour empêcher son chargement.
  • Type de problème : Fichiers non pris en charge. Les types de fichier pris en charge et non pris en charge sont documentés dans les rubriques suivantes sur les produits :
    La tentative de chargement de types de fichiers non pris en charge est un problème, car elle entraînera l’échec d’une action en attente dans Desktop Connector.
    Ce type de problème est considéré comme informatif, car il ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. L’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs exclut les types de fichiers non pris en charge du chargement.
Meilleures pratiques pour la migration de projets Civil 3D comportant des raccourcis à des données
Lorsque vous utilisez Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs pour migrer des projets Civil 3D comportant des raccourcis à des données, les informations des références de données (DREF) se mettent automatiquement à jour dans les dessins hôtes pour pointer vers les nouveaux chemins dans Autodesk Docs, mais les informations des fichiers .xml des raccourcis aux données ne changent pas. Si les dessins sources sont stockés dans le dossier à migrer et que le chemin relatif vers le dossier de travail reste le même après la migration, cela n’aura pas d’incidence sur le mécanisme de raccourci. Dans ce cas, Civil 3D trouvera et résoudra les références aux données pour les autres utilisateurs disposant des autorisations suffisantes.
En revanche, dans les situations suivantes, les raccourcis pourront se retrouver brisés après la migration :
Pour résoudre les références rompues après une migration, utilisez l’Editeur des raccourcis aux données pour spécifier le chemin d’accès au dessin source dans Autodesk Docs.
Remarque : Le chemin d’accès d’origine aux fichiers .xml étant affiché pour tous les raccourcis dans l’Éditeur des raccourcis aux données, vous ne verrez pas les modifications apportées à ce chemin après avoir chargé le projet dans Autodesk Docs. Si vous le souhaitez, vous pouvez figer tous les chemins pointant vers l’emplacement dans Autodesk Docs une fois la migration terminée.
Conseils et meilleures pratiques pour la migration de jeux de données volumineux ou complexes
Certaines opérations de l’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, comme la vérification de l’intégrité des données, la correction groupée des problèmes de références manquantes, la préparation des listes pour le chargement ou l’accès à un dossier dans Autodesk Docs, peuvent mettre du temps à être traitées. Plus le jeu de données contient de fichiers et de dossiers, plus le temps de traitement sera long. Si vous rencontrez ce problème, veuillez patienter jusqu’à ce que l’application finisse l’opération.
Notez aussi qu’Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs copie les dossiers et fichiers sélectionnés dans l’espace de travail Desktop Connector avant de passer par Desktop Connector pour le chargement. Ces deux processus peuvent prendre du temps pour les jeux de données volumineux et/ou complexes. C’est pourquoi nous vous recommandons de n’utiliser Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs que si Desktop Connector n’est pas déjà en train de traiter d’autres processus (aucune action en attente ne doit être lancée). Lors de vos migrations, évitez les opérations suivantes : ouverture et enregistrement de dessins, glisser-déposer de dossiers dans Desktop Connector et exécution de plusieurs instances de l’application.
Pour les projets complexes, l’espace de fichier requis pour le traitement et la migration des fichiers peut être assez important. Un dossier temporaire par défaut est utilisé pour stocker les fichiers lors de la génération du fichier de référence d’exportation JSON : C :\Users\{Nom d’utilisateur}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. Vous pouvez spécifier un nouvel emplacement sur un lecteur distinct si nécessaire. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de l’application DWG Integrity and Migration for Docs. Dans la boîte de dialogue Paramètres, spécifiez un nouvel emplacement de dossier temporaire et cliquez sur Enregistrer.
Bien qu’Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs soit en mesure d’identifier tout problème d’intégrité dans un jeu de données, il peut être contre-productif de les résoudre tous dans l’application s’il y en a beaucoup. Si vous avez un jeu de données conséquent (que ce soit en termes de taille ou en termes de nombre de fichiers) qui présente de nombreux problèmes de chemin d’accès trop long, de références manquantes et de données associées introuvables, nous vous suggérons de prendre le temps de réorganiser les dossiers et de corriger les références en local, puis de cliquer sur Analyser à nouveau pour utiliser les modifications. Plus vous aurez de problèmes à résoudre, plus l’application mettra de temps à exécuter tous les processus, y compris celui du chargement, qui peut consommer beaucoup de bande passante.
Utilisez la liste d’exclusion pour filtrer les fichiers inutiles (.log, .tmp, .err, etc.) qui ne seront pas nécessaires et ralentiront de traitement. Vous pouvez aussi désélectionner entièrement chaque dossier dans votre jeu de données local.
Évitez autant que possible les références circulaires, surtout si elles contiennent beaucoup de niveaux imbriqués, car ces derniers peuvent eux aussi rallonger la durée du chargement. Si une relation circulaire est nécessaire, vérifiez s’il est possible de la supprimer temporairement pour la migration, puis de la rajouter une fois les fichiers stockés dans Autodesk Docs.
Problèmes connus dans l’application Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
