Les zones de projet 3D vous permettent d'associer des profils types à des intervalles d'abscisse curviligne le long du projet 3D. Par conséquent, pour affecter différents profils types aux lignes de profil en travers d'un projet 3D, vous devez créer des zones.
BestPractice :  Au lieu de créer une zone pour un long projet 3D, diviser le projet 3D en plusieurs zones plus petites permet généralement d'accélérer le temps de traitement pour la reconstruction du projet 3D et d'autres fonctions. Par exemple, dans un projet 3D de 5 000 mètres, créez cinq zones d'une longueur de 1 000 mètres chacune. Cette opération permet de réduire la charge de traitement lors de la reconstruction du projet 3D.
Il existe plusieurs façons de modifier les zones d'un projet 3D. Vous pouvez
- déplacer les abscisses curvilignes de départ et de fin des zones
- ajouter des lignes de base
- définir ou modifier les fréquences d'application du profil type
- définir ou modifier des cibles
- modifier un profil type de zone
- diviser une zone en deux
- fusionner deux zones en une seule
- copier des zones du projet 3D
- faire correspondre les paramètres d'une zone à d'autres zones
- ajouter des zones
- isoler des zones
- masquer des zones
- supprimer des zones
