Vous pouvez créer une surface de projet 3D et y ajouter ensuite les lignes caractéristiques du terrain ou les codes de lien nécessaires. Vous pouvez également créer en une seule opération une surface de projet 3D distincte à partir de chaque code de lien.
Cette méthode vous permet d'extraire une surface de projet 3D d'un jeu de codes de lien et de lignes caractéristiques du projet 3D. Par exemple, créez une surface à l'aide de données de type Liens et du code Emprise. Après avoir créé une surface, vous pouvez ajouter d'autres liens et lignes caractéristiques du terrain à la définition de la surface.
 Trouver.
  Trouver.
La boîte de dialogue Surfaces de projet 3D s'affiche.
 pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de nom. Définissez ou modifiez la convention d'attribution de noms aux surfaces du projet 3D.
 pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de nom. Définissez ou modifiez la convention d'attribution de noms aux surfaces du projet 3D.  pour créer une surface de projet 3D vide.
 pour créer une surface de projet 3D vide.  .
. Si la case située en regard du nom de la surface est cochée, la surface est ajoutée à l'ensemble Surfaces dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils.
Cette méthode vous permet de créer une surface basée sur chaque code de lien. Par exemple, si Emprise, Revêtement et Pente de talus sont définis comme codes de liens (dans les éléments de profil type utilisés pour construire le projet 3D), cette méthode permet de créer trois surfaces : une surface utilisant Haut comme lignes de rupture, une seconde surface utilisant Revêtement, et une troisième surface utilisant Pente de talus.
 Trouver.
  Trouver.
 pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de nom. Définissez ou modifiez la convention d'attribution de noms aux surfaces du projet 3D.  pour créer une surface de projet 3D à partir de chaque code de lien. Les surfaces du projet 3D sont créées à partir de tous les codes de lien et sont disponibles dans la grille. Vous pouvez les afficher et les modifier.
 pour créer une surface de projet 3D à partir de chaque code de lien. Les surfaces du projet 3D sont créées à partir de tous les codes de lien et sont disponibles dans la grille. Vous pouvez les afficher et les modifier. Si la case située en regard du nom de la surface est cochée, la surface est ajoutée à l'ensemble Surfaces dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils.
