Utilisez cette fenêtre pour modifier les propriétés des points d'un dessin.
Chaque rangée de l'Editeur de points regroupe les propriétés d'un seul point. Pour modifier une valeur de propriété de point, cliquez dans la cellule dans laquelle se trouve cette propriété afin de l'activer. Si la cellule est grisée, la modification de la valeur est impossible.
Les propriétés de points de dessin ci-après sont affichées dans l'Editeur de points et dans la vue de liste de l'ensemble Points du dessin :
Spécifie le numéro du point. Chaque numéro de point doit être unique. Entrez un entier.
Spécifie une valeur d'abscisse locale pour le point. Si les paramètres de transformation sont activés pour le dessin lorsque vous modifiez cette valeur, les valeurs correspondantes d'abscisse d'origine de la grille et de latitude sont automatiquement mises à jour. Entrez une valeur de 12 chiffres maximum.
Spécifie une valeur d'ordonnée locale pour le point. Si les paramètres de transformation sont activés pour le dessin lorsque vous modifiez cette valeur, les valeurs correspondantes d'ordonnée d'origine de la grille et de longitude sont automatiquement mises à jour. Entrez une valeur d'ordonnée de 12 chiffres maximum.
Spécifie une altitude pour le point. Entrez une valeur d'altitude.
Spécifie un nom de point facultatif unique au sein d'un dessin ou d'un projet.
Fournit une description brute du point, laquelle correspond souvent à la description saisie par le géomètre sur le terrain. Entrez des caractères alphanumériques. Tous les caractères sont autorisés (y compris les blancs).
Fournit une description précise dérivée de la description brute et créée conformément au format de description. En l'absence de format de description pour un point, la description complète est identique à la description brute.
Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement. Cette valeur peut être initialement définie à l'aide de la mise en correspondance d'identificateurs de description. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des identificateurs de description. Pour mettre à jour la description complète d'un point unique, modifiez le format de description du point ou sa description brute.
Spécifie un format transformant la description brute du point en description complète. En l'absence de format de description pour un point, la description complète est identique à la description brute.
Affiche les valeurs calculées d'abscisse et d'ordonnée d'origine de la grille pour le point, en fonction de la zone de projection de coordonnées et des paramètres de transformation spécifiés pour le dessin.
Affiche la latitude et la longitude d'un point, en fonction de la zone de projection de coordonnées et des paramètres de transformation spécifiés pour le dessin.
Affiche la valeur de coefficient d'échelle d'un point en fonction de la zone de projection de coordonnées et des paramètres de transformation spécifiés pour le dessin.
Affiche la valeur de convergence d'un point en fonction de la zone de projection de coordonnées et des paramètres de transformation spécifiés pour le dessin.
Spécifie le style du point. Cliquez dans la cellule pour spécifier un nouveau style de point ou pour supprimer un style de point existant.
Si ce champ est vide, le point est affiché à l'aide d'un style de point spécifié par un groupe de points. Il est en outre possible que le style de point spécifié dans ce champ ne soit pas utilisé pour l'affichage du point dans le dessin.
Spécifie le style d'étiquette du point. Cliquez dans une cellule pour spécifier un nouveau style d'étiquette de point ou pour supprimer un style d'étiquette de point existant.
Si ce champ est vide, le point utilise un style d'étiquette de point spécifié par un groupe de points. Il est en outre possible que le style d'étiquette de point spécifié dans ce champ ne soit pas utilisé pour l'affichage du point dans le dessin.
Spécifie le calque du point. Cliquez dans la cellule pour afficher la boîte de dialogue Sélection d'un calque.
Si ce champ est vide, le point est affiché avec un calque spécifié par un groupe de points.
Pour les points du projet, spécifie le numéro de version de la copie locale du point dans le dessin.
Spécifie le coefficient d'échelle X-Y pour le symbole de point. Cette valeur peut être initialement définie à l'aide de la mise en correspondance d'identificateurs de description.
Spécifie le coefficient d'échelle Z pour le symbole de point. Cette valeur peut être initialement définie à l'aide de la mise en correspondance d'identificateurs de description.
Définit la valeur de rotation du symbole de point. Cette valeur peut être initialement définie à l'aide de la mise en correspondance d'identificateurs de description. Saisissez une valeur ou cliquez sur
et choisissez deux points dans le dessin pour définir l'angle de rotation.
Ces propriétés de points sont affichées dans la vue de liste de l'ensemble Points d'un point de projet :
Reportez-vous au texte ci-avant pour obtenir une description de ces propriétés.
Affiche la version de projet la plus récente du point.
Affiche le nom de login de la dernière personne à avoir modifié le point.
Affiche la date de la dernière modification du point.
Affiche l'état actuel du point dans le projet.
Affiche le nom du membre du projet ayant défini l'état actuel du point.
Affiche la date de la dernière modification de l'état du point.
Si le point a été extrait, affiche le dessin vers lequel l'extraction a été réalisée.
Si le point a été extrait, affiche l'ordinateur vers lequel l'extraction a été réalisée.
