Utilisez l'onglet Présentation pour créer un composant de flèche de direction pour un style d'étiquette.
Dans la liste Créer un composant  , cliquez sur
, cliquez sur  pour créer un nouveau composant de flèche de direction.
Général
Nom
Indique le nom du composant de flèche de direction.  Le nom par défaut, tel que "Flèche de direction.1", est le nom du composant avec un incrément numérique. Si le composant de flèche existe dans un style d'étiquette parent, le nom ne peut être modifié.
Visibilité
Indique si le composant de flèche de direction est visible dans le style d'étiquette.
Utilisé dans
Indique si le composant est visible en mode Libellé, en mode Etiquette ou dans les deux modes. Sélectionnez un mode dans l'onglet Général de l'éditeur du style d'étiquette.  -  Mode Etiquette : affiche le composant de flèche de direction lorsque le mode d'affichage est défini sur Etiquette.
-  Mode libellé : affiche le composant de flèche de direction lorsque le mode d'affichage est défini sur Libellé.
-  Modes Etiquette et Libellé : affiche les composants de flèche de direction indépendamment de la configuration du mode d'affichage.
 Remarque :  Si un type de style d'étiquette ne prend pas en charge les tables, cette commande n'est pas disponible.
Composant d'ancrage
Indique un objet de référence pour le positionnement du composant de flèche de direction. Vous pouvez sélectionner <Objet> (correspondant à l'objet étiqueté) ou un autre composant d'étiquette existant.
Point d'ancrage
Indique, sur le composant d'ancrage, l'emplacement où le composant de flèche de direction est fixé.  - Lorsque le composant d'ancrage est <Objet>, seule l'option Emplacement de l'étiquette est disponible. Cette option permet de placer le point d'ancrage à l'endroit où l'étiquette est associée à l'objet étiqueté.
- Lorsque le composant d'ancrage est un autre composant d'étiquette, vous pouvez choisir parmi des points d'ancrage selon que l'ancrage est un composant de texte, de bloc, de marque, de ligne ou de flèche de direction.
S'étendre en dehors des segments
Indique si le composant de style d'étiquette doit être étendu à l'extérieur des segments.  Remarque :  Ce paramètre s'applique uniquement aux styles d'étiquette de lignes de parcelle et de courbes.  -  Vrai : étiquette la limite de contour extérieure des parcelles plutôt que chaque segment de parcelle individuellement. Par exemple, si quatre parcelles partagent une même limite de contour extérieure, utilisez cette option pour étiqueter la limite de contour extérieure combinée.
-  Faux : étiquette chaque segment de parcelle individuellement.
Flèche de direction
Style de la pointe de la flèche
Indique le style de la pointe de la flèche. Sélectionnez un style de pointe de flèche dans la liste.  Remarque :  Sélectionnez Aucune pour créer une flèche de direction sans pointe.
Taille de la pointe de la flèche
Indique la taille de la pointe de la flèche en unités tracées.  Remarque :  La valeur zéro permet de créer une flèche de direction sans pointe.  Remarque :  La longueur de la flèche de direction doit, au minimum, être égale à deux fois la taille de la pointe de la flèche spécifiée. Si tel n'est pas le cas, la pointe de la flèche n'est pas affichée. Si, par exemple, vous spécifiez une taille de pointe de flèche de 0.2, la longueur de la flèche doit être de 0.4 minimum. Il en va de même pour les lignes de repère dans AutoCAD.   La pointe de la flèche ne s'affiche pas lorsque la longueur de la flèche est réduite
Longueur fixe
Indique si la longueur de la flèche est gérée par le paramètre Longueur ou par la longueur de l'objet étiqueté.  -  Vrai : utilise le paramètre Longueur.
-  Faux : Dessine la longueur de la flèche de direction selon la longueur de l'objet étiqueté.
Longueur
Indique la longueur totale de la flèche de direction, pointe comprise.  Le paramètre Longueur n'est pas disponible lorsque la propriété Longueur fixe est définie sur Faux.
Décalage X
Indique la distance de décalage entre le milieu de la flèche de direction et le composant d'ancrage dans la direction X.
Décalage Y
Indique le décalage dans la direction Y.  L'illustration suivante présente les décalages X et Y d'une flèche de direction.
