Cet onglet permet de définir les propriétés du décalage d'un axe de référence pour le décalage dépendant.
Axe parent
- Nom
Indique le nom de l'axe parent qui gère l'axe de référence pour le décalage.
- Valeur de décalage nominale
Indique la distance de décalage par rapport à l'axe parent.
- Abscisse curviligne de départ – Verrouillage jusqu'au début du parent
Indique l'abscisse curviligne de l'axe parent au niveau de laquelle l'axe de référence pour le décalage commence. Entrez une valeur d'abscisse curviligne ou cochez la case pour commencer le décalage au début de l'axe parent.
- Abscisse curviligne de fin – Verrouillage jusqu'à la fin du parent
Indique l'abscisse curviligne de l'axe parent au niveau de laquelle l'axe de référence pour le décalage se termine. Entrez une valeur d'abscisse curviligne ou cochez la case pour prolonger le décalage jusqu'à la fin de l'axe parent.
- Mode de mise à jour
Indique si l'axe de référence pour le décalage réagit aux modifications de l'axe parent :
	 Dynamique. Le décalage est mis à jour avec toutes les modifications de l'axe parent.
	 Statique. La géométrie d'axe de référence pour le décalage est conservée, sans être affectée par les modifications de l'axe parent.
- Mode de verrouillage
En mode de mise à jour dynamique, indique de quelle manière l'axe de référence pour le décalage est associé à la géométrie de l'axe parent :
	 Verrouillage de la géométrie. Le début et la fin du décalage sont placés par rapport aux points de géométrie les plus proches de l'axe parent.
	 Verrouillage de l'abscisse curviligne. Le début et la fin du décalage sont verrouillés aux abscisses curvilignes de début et de fin indiquées de l'axe parent.
Type de dévers
- Indique si un dévers ou un dévers de rail peut être appliqué à l'axe de décalage.
- Dévers. Des valeurs de dévers peuvent être appliquées à l'axe de décalage.
- Dévers de rail. Des valeurs de dévers de rail peuvent être appliquées à l'axe de décalage. Lorsque vous créez un axe de décalage à partir d'un axe parent dont le type d'axe est défini sur Rail, l'option Type de dévers est définie par défaut sur Dévers de rail.
	 Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, l'onglet  Paramètres du rail est également disponible dans la boîte de dialogue Propriétés de l'axe.
