La commande empêche toute autre personne de modifier des points de projet pendant que vous travaillez dessus.
Pour modifier un point de projet, vous devez l'extraire dans un dessin, le changer dans le dessin, puis l'archiver à nouveau dans le projet.
L'extraction d'un point de projet a pour effet de créer une copie locale du point dans le dessin. La commande vous donne un accès exclusif au point du projet ; personne d'autre ne peut l'extraire tant que vous travaillez dessus.
Si la commande Extraire n'est pas disponible, utilisez la commande Obtenir à partir du projet pour générer une copie locale en lecture seule du point.
 Exercice du didacticiel : Extraction et modification des points du projet
Des copies locales des points sont créées dans le dessin actif.
La commande permet de restituer dans un dessin les points de projet qui ont été extraits.
Après avoir apporté les modifications voulues à un (ou plusieurs) point(s) de projet, servez-vous de la commande Archiver pour remplacer le point de projet existant par votre copie locale du point de projet et incrémenter le numéro de version correspondant.
La commande Archiver a toujours pour effet de mettre à jour le point de projet dans le dessin à partir duquel le point a été extrait.
