Pour copier des points de projet dans un dessin
Utilisez la commande  pour générer une copie en lecture seule des points de projet dans un dessin.
- Assurez-vous que le dessin dans lequel vous souhaitez effectuer la copie est le dessin actif. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin dans l'arborescence du prospecteur et choisissez .
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets, puis le projet contenant les points à copier.
- Cliquez sur l'ensemble Points du projet pour l'afficher sous forme de liste.
- Dans la vue de liste, sélectionnez les points à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez .
- Dans la boîte de dialogue Obtenir du projet, cliquez sur OK.
Pour protéger des points de projet
La commande  interdit toute extraction et modification des points de projet désignés dans un projet.
Vous ne pouvez pas appliquer cette commande à un point de projet qui a déjà été extrait.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets, puis le projet contenant les points à protéger.
- Dans la vue de liste, sélectionnez les points à protéger, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Protéger.
- Dans la boîte de dialogue Protéger, cliquez sur OK. Une icône de verrouillage  s'affiche à côté du point de projet protégé dans la vue de liste Points. s'affiche à côté du point de projet protégé dans la vue de liste Points.
Pour ôter la protection des points de projet
La commande  autorise à nouveau l'extraction et la modification des points de projet auparavant protégés.
Seule la personne qui a protégé un point de projet peut annuler la protection.
Une icône de verrouillage  s'affiche à côté des points de projet protégés dans la vue de liste Points.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets, puis le projet contenant les points que vous ne souhaitez plus protéger.
- Cliquez sur l'ensemble Points pour l'afficher sous forme de liste.
- Dans la vue de liste, sélectionnez les points que vous ne souhaitez plus protéger, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez .
- Dans la boîte de dialogue Oter la protection, cliquez sur OK.
Pour supprimer des points de projet
La commande  sert à effacer des points de projet.
Lorsque vous supprimez un point du projet, il est retiré de manière permanente du projet et n'apparaît plus dans l'arborescence du prospecteur.
Vous devez extraire le point du projet pour pouvoir le supprimer.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets, puis le projet contenant les points à supprimer.
- Dans la vue de liste, sélectionnez les points à supprimer, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez .
- Dans la boîte de dialogue Supprimer du projet, cliquez sur OK.
Pour réinitialiser les points de projet extraits par vous
La commande  permet de remettre les points extraits dans l'état où ils étaient avant leur extraction.
Utilisez cette commande pour éviter de mettre à jour le projet en fonction des modifications que vous avez apportées aux points extraits.
Cette commande s'applique uniquement aux points de projet extraits par vous.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets, puis le projet contenant les points à réinitialiser.
- Dans la vue de liste, sélectionnez les points à remettre à l'état archivé, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Annuler l'extraction.
- Dans la boîte de dialogue Annuler l'extraction, cliquez sur OK.
Pour réinitialiser les points de projet extraits par quelqu'un d'autre
Si vous êtes administrateur Vault, vous pouvez utiliser la commande  pour remettre à l'état archivé un point du projet qui a été extrait ou protégé par un autre utilisateur.
Cela peut être nécessaire, par exemple, si la personne ayant extrait ou protégé un point de projet n'est pas en mesure d'annuler l'opération ou d'archiver le point pour une raison ou une autre.
Remarque :  Seuls les administrateurs Vault sont habilités à exécuter la commande Restaurer les valeurs archivées.
- Sélectionnez les points de projet extraits ou protégés, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer les valeurs archivées.
- Dans la boîte de dialogue Restaurer les valeurs archivées, cliquez sur OK. Remarque :  Il est possible de trier la liste des points du projet afin de faciliter la sélection des points à restaurer à leur état archivé.
