Les styles de bande de dessin de profil en long gèrent l'emplacement et le contenu des bandes de données.
Utilisez l’onglet Paramètres de la fenêtre d’outils pour créer et modifier les styles de bande de dessin de profil en long. Utilisez la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long pour spécifier les styles de bande de données à utiliser et leur emplacement sur le dessin de profil en long.
Les étiquettes de bande de données sont des objets d’étiquette qui peuvent être manipulés, comme d’autres objets d’étiquette Autodesk Civil 3D.
Les types de style de bande de données que vous pouvez créer sont les suivants :
Type de style des bandes de données... |
Donne ce type d'annotation... |
Données de la ligne de profil en long |
Abscisses curvilignes, altitude d’un ou plusieurs profils à chaque abscisse et différence d’altitude entre deux profils à l’abscisse Remarque : Les points de géométrie individuels à étiqueter peuvent être spécifiés via le type de bande Données de la ligne de profil en long.
Géométrie verticale |
Détails géométriques des tangentes et courbes verticales |
Géométrie horizontale |
Détails géométriques des tangentes, courbes et clothoïdes horizontales |
Dévers |
Diagrammes de transition et abscisses curvilignes de transition critiques pour le dévers au niveau des courbes |
Ligne de dessins de profils en travers |
Abscisse curviligne échantillonnée, matériau, détails de lignes de profil en travers typiques, distance et volume incrémentiels, informations sur le volume équilibré |
Données du dévers de rail |
Lignes de dévers de rail et de dévers de rail d’équilibre appliquées, étiquettes et marques aux des emplacements spécifiés suivants : Fin du rail de niveau, Début du dévers de rail complet, Fin du dévers de rail complet, Début du rail de niveau et Abscisse curviligne manuelle du dévers de rail |
Proximité du point |
Distance entre les points d’un groupe de points et l’axe à une distance d’alerte et au-delà de cette distance Remarque : Vous pouvez mettre à jour manuellement les bandes de proximité de points ou activer un paramètre de sorte qu’elles soient mises à jour automatiquement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour mettre à jour des bandes de proximité de points dans le dessin de profil en long.
Proximité de l’axe |
Distance entre un axe et l’axe parent dans une distance d’alerte, au-delà de cette distance, et les points les plus proches et les plus éloignés |
Vitesse |
Modélisation en fonction de la vitesse, abscisses curvilignes de modélisation en fonction de la vitesse et points critiques |
Réseau de canalisations |
Emplacement et dimensions clés des composants du réseau de canalisations, décalage, altitude et direction |
Réseau sous pression |
Étiquettes et marques pour les canalisations sous pression, raccords et accessoires hydrauliques |
Lorsque vous avez besoin d’un nouveau style de bande de données, il est en général plus facile de rechercher un style existant comparable à celui dont vous avez besoin, puis de le copier et de lui apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez également en créer un et modifier les valeurs par défaut qui ne conviennent pas.
Les remarques de cette section donnent des informations spécifiques aux bandes de données de profil.
Exercice du didacticiel : Utilisation des bandes de données de dessin de profil en long
