Vous pouvez étiqueter des lignes de profil en long et des dessins de profils en long à l'aide de différents types d'étiquette.
Lorsque vous créez un profil projet, vous pouvez automatiquement l'étiqueter à l'aide des styles d'étiquette que vous spécifiez dans la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau. Pour d'autres types de lignes de profil en long, ajoutez des étiquettes à l'aide de la commande Modifier les étiquettes.
Les styles d'étiquette de profil peuvent être configurés pour marquer les points standard suivants le long de la ligne de profil en long :
Vous pouvez enregistrer des styles d'étiquette de profil en tant que jeu d'étiquettes de profil et appliquer les étiquettes à une ligne de profil en long en tant que groupe.
| Ce type de style d'étiquette de profil... | Etiquettes... |
| Abscisses curvilignes principales | Abscisses curvilignes le long de la ligne de profil en long aux intervalles principaux |
| Abscisses curvilignes secondaires | Abscisses curvilignes le long de la ligne de profil en long aux intervalles secondaires |
| Points de géométrie horizontaux | Emplacements où la géométrie de l'axe horizontal change, comme au début d'une courbe |
| Lignes | Lignes formant les tangentes au profil |
| Changements de talus | Emplacements où le talus vertical change |
| Courbes à point bas | Courbes à point bas de la ligne de profil en long |
| Courbes à point haut | Courbe à point haut d'une ligne de profil en long |
Lorsque vous avez besoin d'un nouveau style d'étiquette de profil, il est en général plus facile de rechercher un style existant comparable à celui dont vous avez besoin, puis de le copier et de lui apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez également créer un style et modifier les valeurs par défaut qui ne conviennent pas.
Vous pouvez regrouper plusieurs styles d'étiquette de profil en un jeu d'étiquettes. Appliquez le jeu d'étiquettes à une ligne de profil en long en une seule étape. Un jeu d'étiquettes existant peut être modifié ou copié pour en créer un nouveau.
L'espacement des étiquettes représente un aspect important de la conception de profils de surface. Lorsqu'il traverse des surfaces irrégulières, ce type de profil peut avoir de nombreuses petites tangentes et des changements de talus faiblement espacés. Par conséquent, les étiquettes de ces objets peuvent se chevaucher et devenir illisibles si elles nécessitent davantage d'espace horizontal qu'il n'y a de place disponible. Pour résoudre cette situation pour un type d'étiquette, la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes possède un paramètre de généralisation qui supprime les étiquettes de changement de talus en fonction d'un intervalle donné entre chacune.
L'éditeur de style d'étiquette permet de créer et de modifier des styles d'étiquette de ligne de profil en long.
Après avoir créé un dessin de profil en long, utilisez la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes pour ajouter manuellement des étiquettes à des points d'intérêt spécifiques de la grille de dessin de profil en long. Ces étiquettes peuvent être de trois types :
Créez et modifiez les styles d'étiquette des dessins de profils en long à l'aide de l'éditeur du style d'étiquette.
Si un dessin de profil en long contient des objets projetés, leurs styles d'étiquette sont gérés en tant que paramètres d'objet pour l'objet de dessin de profil en long.
Placez les bandes de données le long du bord supérieur ou inférieur d'une grille de dessin de profil en long pour annoter les différentes lignes de profil en long avec des données d'abscisses curvilignes et d'altitudes, des points de géométrie verticale ou horizontale ou des données de dévers, de ligne de profil en travers ou de réseau de canalisations. Vous pouvez également grouper un ensemble de bandes de données en un jeu de bandes applicable à un dessin de profil en long en une seule sélection.
 Exercice du didacticiel : Utilisation des bandes de données de dessin de profil en long
