Modification de réseaux sous pression dans une vue en plan
Rubriques dans cette section
Pour utiliser les outils d'édition afin de modifier un réseau sous pression dans une vue en plan
Utilisez les outils de création du plan du réseau sous pression pour modifier vos réseaux sous pression.
Pour ajouter et supprimer des coudes le long d’un tronçon
Modifiez votre réseau sous pression avec des coudes aux points d’intersection des tronçons.
Pour échanger des composants de réseau sous pression
Utilisez la commande Échanger les composants du réseau sous pression pour modifier le type, la famille et/ou la taille des composants sélectionnés dans un réseau sous pression.
Pour couper ou fusionner des tronçons
Dans un réseau sous pression, vous pouvez couper une canalisation dans un tronçon ou joindre deux tronçons.
Poignées de tronçon dans une vue en plan
Utilisez les poignées pour modifier manuellement les tronçons dans une vue en plan.
Pour rétablir le lien entre les réseaux sous pression et leurs trajectoires
Pour régénérer des solides de réseau sous pression
Pour connecter et déconnecter des canalisations de réseau sous pression et des structures de réseau gravitaire, procédez comme suit :
Pour fusionner les réseaux sous pression
Sujet parent :
Réseaux sous pression
