Vous pouvez ouvrir ou créer des documents à partir de l’onglet Début de Civil 3D.
Les icônes suivantes sont affichées dans l’onglet Prospecteur de la fenêtre d’outils lorsque vous travaillez dans un dessin stocké dans Autodesk Docs :
 : The drawing is open for edit, and is locked by you. : The drawing is open for edit, and is locked by you.
 : The drawing is open read-only, and is locked by someone else. : The drawing is open read-only, and is locked by someone else.
 : The drawing is open read-only, and is not locked by anyone else. : The drawing is open read-only, and is not locked by anyone else.
 Pour ouvrir des documents à partir de l’onglet Début
  -  Dans l’onglet Début, procédez de l’une des manières suivantes :
		- Cliquez sur le bouton Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le fichier. Utilisez cette méthode pour ouvrir des fichiers DWG, DWT, DWS et DXF.
- Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher d’autres options permettant d’ouvrir des jeux de feuilles ou des exemples de dessins.
	  Lorsque vous ouvrez un dessin, il est verrouillé. Dans ce cas, il ne peut pas être modifié par plusieurs utilisateurs à la fois.
 Pour créer des documents à partir de l’onglet Début
		- Cliquez sur le bouton Nouveau pour commencer un nouveau dessin à l’aide de la commande RAPNOUV.
- Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher d’autres options permettant de sélectionner le gabarit à utiliser et de créer un jeu de feuilles.
 Pour ouvrir des documents à partir de la page Autodesk Docs de l’onglet Début
   Vous pouvez ouvrir des documents stockés dans Autodesk Docs à partir de la page Autodesk Docs de l’onglet Début.
  Conseil : Seuls les documents que vous pouvez ouvrir directement dans Civil 3D (DWG, DWT, DWS et DXF) sont affichés sur cette page. Vous pouvez afficher d’autres types de fichiers dans un dossier en ouvrant le lecteur connecté dans l’Explorateur Windows.
  -  Dans l’onglet Début, cliquez sur Autodesk Docs pour afficher la page Autodesk Docs.
		Dans la partie supérieure de la page Autodesk Docs, le nom du compte et le projet Autodesk Docs s’affichent.
- Pour modifier des comptes ou des projets, cliquez sur le nom du compte et le projet pour afficher un menu dans lequel vous pouvez changer de projet ou de compte.
- Dans le tableau, accédez au dossier qui vous intéresse. Cliquez sur un dossier du projet pour l’ouvrir.
- Pour ouvrir un document, procédez de l’une des manières suivantes :
		- Cliquez sur le document que vous souhaitez ouvrir.
			 Remarque : Si une icône de verrouillage    apparaît à côté d’un document, cela signifie que ce dernier est déjà verrouillé par un autre utilisateur et qu’il s’ouvrira en lecture seule.
- Cliquez sur l’icône Plus  , puis sur Ouvrir ou Ouvrir en lecture seule. , puis sur Ouvrir ou Ouvrir en lecture seule.
 Pour ouvrir des documents à partir de la page Récent de l’onglet Début
   Vous pouvez ouvrir les documents récemment utilisés à partir de la page Récent de l’onglet Début.
  La page Récent permet d’accéder aux documents récemment utilisés stockés dans Autodesk Docs, ainsi qu’aux documents stockés en local.
  Conseil : Le nombre de fichiers affichés sur la page Récent est contrôlé par le paramètre Nombre de fichiers récemment utilisés dans le menu de l’application de l’onglet Ouvrir et enregistrer de la boîte de dialogue Options d’AutoCAD.
  -  Dans l’onglet Début, cliquez sur Récent pour afficher la page Récent.
