Utilisez l'échange de bords pour modifier la direction de deux faces triangulaires du modèle de surface de sorte que, par exemple, les bords des triangles s'ajustent aux crêtes ou aux baissières.
- Pour effectuer cette opération, vérifiez que la visibilité des triangles est activée dans le style de surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des styles et de l'affichage des surfaces. Remarque :  Les surfaces triangulées différentielles ne prennent pas en charge les opérations de modification.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Définition de la surface, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  , puis choisissez . , puis choisissez .
La ligne de commande vous invite à sélectionner un bord (ligne) à échanger.
- Sélectionnez le bord pour l'échanger. Le bord est échangé si les critères suivants sont respectés :  - Vous devez cliquer dans 1 unité d'un bord.
- Deux triangles visibles sont séparés par le bord.
- Le bord n'est pas un bord de ligne de rupture ni un bord créé par une opération .
- Le quadrilatère formé par les deux triangles (séparés par le bord) est convexe.
- Vous pouvez continuer à sélectionner des bords à échanger en les sélectionnant.
- Appuyez sur la touche Entrée pour terminer l'opération. Les modifications sont ajoutées en tant qu'opérations Echanger le bord dans la vue de liste Modifications de l'onglet Prospecteur.  Remarque :  La colonne Description de la vue de liste du prospecteur affiche les coordonnées du point choisi dans la zone de dessin pour sélectionner le bord.
 Exercice du didacticiel : Echange des bords MNT triangulés
