Modifiez des surfaces à l'aide d'opérations de modification de données, qui sont ajoutées à une définition de surface en tant qu'opérations de modification et non aux composants de données de surface existants.
Vous pouvez accéder à la fonction de modification des données d'une surface en cliquant avec le bouton droit de la souris sur  Modifications sous une définition de surface dans l'arborescence du prospecteur. Si un type de surface ne prend pas d'opération de modification en charge, l'opération n'est pas affichée. Le tableau suivant répertorie les modifications prises en charge pour chaque type de surface :
| Opération de modification | Surface triangulée | Surface triangulée différentielle | Surface maillée | Surface maillée différentielle |
| Ajouter des points | Oui | Les opérations de modification ne sont pas prises en charge. | Oui | Les opérations de modification ne sont pas prises en charge. |
| Supprimer des points | Oui | Oui | ||
| Modifier des points | Oui | Oui | ||
| Déplacer un point | Oui | Non | ||
| Ajouter une ligne | Oui | Non | ||
| Supprimer une ligne | Oui | Oui | ||
| Echanger le bord | Oui | Non | ||
| Réduire les aires planes | Oui | Non | ||
| Lisser la surface | Oui | Non | ||
| Coller la surface | Oui | Non | ||
| Augmenter/Réduire la surface | Oui | Oui | ||
| Simplifier la surface | Oui | Non |
 Exercice du didacticiel : Modification de données de surface
