Il s'agit d'objets de dessin Autodesk Civil 3D(AECCSubassembly) qui définissent la géométrie d'un composant utilisé dans une ligne de profil en travers de projet 3D.
Ajoutez des objets élément de profil type à un objet profil type pour créer une ligne de profil en travers de route. Grâce à la palette d'outils et aux catalogues d'outils, Autodesk Civil 3D fournit des éléments de profil type préconfigurés pour des composants tels que les voies de circulation, les bordures, les pentes de talus et les fossés. Ces éléments de profil type sont définis par un jeu de points, de liens et éventuellement d'aires fermées référencées en tant que formes.
Chaque élément de profil type présente une ligne de profil en travers définie et certains éléments de profil type adaptent automatiquement leur emplacement. Par exemple, la pente d'une voie change quand un dévers est appliqué et une pente de talus crée automatiquement soit une pente de déblai, soit une pente de remblai, en fonction de l'altitude relative de la surface existante. Les cotes d'un élément de profil type, telles que la largeur d'une voie ou la hauteur d'une bordure, sont stockées sous la forme de propriétés.
Une définition d'élément de profil type référence les codes de point, de lien et de forme. Les points correspondent aux sommets de l'élément de profil type et peuvent représenter des points d'attache avec les éléments de profil type adjacents. Les liens correspondent aux segments de ligne ou aux courbes entre les points. Les formes sont des polygones bidimensionnels représentant la forme de la ligne de profil en travers de l'élément de profil type. La figure suivante représente le diagramme de codage d'un élément de profil type de type Bordure et caniveau simple :
Les éléments de profil type fournis avec Autodesk Civil 3D sont dotés d'un comportement intelligent intégré. Ils peuvent s'adapter automatiquement à des conditions de dévers et de déblai/remblai, entre autres. Par exemple, un élément de profil type de pente du talus contient différentes pentes qui peuvent changer automatiquement en fonction de la profondeur du déblai le long du projet 3D. Lorsque le remblai dépasse une profondeur donnée, l'accotement s'élargit automatiquement pour inclure une rambarde ou une barrière.
Après avoir déterminé les types d'éléments de profil type à utiliser, assurez-vous que ceux-ci sont disponibles dans une palette d'outils ou un catalogue d'outils d'Autodesk Civil 3D, accessibles dans le Navigateur de contenu.
Outre les éléments de profil type prêts à utiliser, Autodesk Civil 3D vous permet également de créer vos propres objets élément de profil type à partir de polylignes. Dans ce cas, vous devez indiquer le comportement de l'élément de profil type dans un profil type et dans le processus de création du projet 3D. Vous pouvez également créer des éléments de profil type à l'aide du langage .NET (reportez-vous à Autodesk Civil 3D Developer’s Guide) ou de Subassembly Composer.
Un élément de profil type qui n'a pas encore été appliqué à un projet 3D est considéré comme étant en mode d'édition. Une fois le projet 3D créé, tous les éléments de profil type inclus dans le modèle de projet 3D sont considérés comme étant en mode de conception.
Vous pouvez utiliser un type d'élément de profil type particulier appelé élément de profil type conditionnel pour insérer automatiquement d'autres éléments de profil type spécifiés lorsque certaines conditions sont remplies.
Par exemple, un profil type de projet 3D conditionnel peut contenir deux éléments de profil type DéblaiOuRemblaiConditionnel. Le premier élément de profil type DéblaiOuRemblaiConditionnel peut être configuré pour appliquer un élément de profil type Fossé en cas de déblai. Le deuxième élément de profil type DéblaiOuRemblaiConditionnel peut être configuré pour appliquer une rambarde, un accotement et une surface d'entrée en terre en cas de remblai. L'utilisation d'éléments de profil type conditionnels vous permet de réduire le nombre de profils type et de zones de projet 3D à gérer.
Un profil type contenant un ou plusieurs éléments de profil type conditionnels s'appelle un profil type conditionnel.
