Quand vous créez la géométrie, vous pouvez entrer des coordonnées de point directement sur la barre d'édition de feature/géométrie.
Cette méthode est exacte mais toujours pratique ou faisable. Vous pouvez également choisir des points directement à l'écran avec la souris, bien que cette méthode puisse être moins précise.
Pour augmenter la précision du dessin, FeatureCAM utilise les fonctionnalités d'accrochage et de grille. La grille peut être affichée sous forme de lignes ou de points et sert de référence visuelle pour la distance. L'accrochage est un ensemble de points invisibles uniformément espacés qui restreint les points que vous pouvez choisir avec le curseur et, par conséquent, vous aide à positionner des lignes, des points ou des formes plus précisément. Pour contrôler comment le curseur s'accroche, utilisez les modes d'accrochage. L'accrochage à la grille est le mode le plus commun et vous permet de vous accrocher à un point sur un système de coordonnées qui est disposées sur le brut. Le plan de la grille pivote avec le plan d'affichage : en vue de face ou de derrière, la grille est sur le plan X, en vue de droite ou de gauche, la grille es sur le plan Y et en vue de dessus ou de dessous, la grille est sur le plan Z. La procédure ci-dessous vous permet d'ajuster la taille de la grille.
Pour ajuster la grille :
Toujours affiche la grille même si vous avez désactivé l'accrochage à la grille.
Jamais masque la grille même si vous avez activé l'accrochage à la grille.
Automatique affiche la grille uniquement quand vous vous accrochez à la grille.
Illimité : la grille remplit la fenêtre graphique.
Redimensionner au brut : la grille remplit la zone définie par le brut.
Fixe : entrez des valeurs pour déterminer la taille et la position de la grille.
