Utilisation des cotes d'esquisse
Vous pouvez ajouter, modifier, afficher et supprimer des cotes, de même que définir le mode d’affichage des cotes.
Nouveautés : 2019, 2022.1, 2024.2
Remarque : Les cotes d’une esquisse ne peuvent pas être déplacées d’une géométrie d’esquisse à une autre.
Si vous débutez avec Inventor, nous vous recommandons de consulter les didacticiels de mise en route qui s’appliquent aux esquisses.
Courte vidéo sur la création de cotes d’esquisse
Ajout de cotes
  1. Dans une esquisse, cliquez sur l’onglet Esquisse le groupe de fonctions Contrainte Cote (Esquisse 2D) ou l’onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Contrainte Cote (Esquisse 3D).
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la géométrie à coter, puis cliquez pour placer la cote.
    Dans une esquisse 3D, le texte de la cote est parallèle à un plan créé par les deux sélections.
  3. Continuez à sélectionner des éléments géométriques afin de créer des cotes supplémentaires ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez OK.
Dans une esquisse 3D, vous pouvez activer ou désactiver l'ajout de cotes à la géométrie lors du tracé de l'esquisse. Cliquez sur Cote dynamique dans la barre d'état pour activer ou désactiver l'ajout de cotes dans la zone de valeur pendant que vous tracez l'esquisse. Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl+D pour activer ou désactiver la fonction de cotation dynamique.
Modification de cotes
  1. Pour modifier une cote dans une esquisse, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Double-cliquez sur la cote à modifier.
    • Cliquez sur la commande Cote dans le groupe de fonctions Contrainte, puis sélectionnez la cote à modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier la cote, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Saisissez une nouvelle valeur dans le champ de la cote.
    • Cliquez sur la flèche, choisissez Mesurer, puis sélectionnez l'élément géométrique dont vous souhaitez utiliser la mesure.
    • Cliquez sur la flèche, choisissez Afficher les cotes. Dans le navigateur, cliquez sur la fonction qui contient la cote que vous souhaitez utiliser. Les cotes de la fonction s'affichent. Cliquez sur la cote à utiliser.
    • Cliquez sur la flèche et choisissez une valeur dans la liste.
    Remarque : Vous pouvez également saisir ou modifier une expression qui définit un paramètre. Par exemple, saisissez HGHT = 5mm. L'expression est analysée pour créer le paramètre HGHT et lui affecter la valeur de 5 mm.
  3. Cliquez sur la coche pour valider la nouvelle cote.
  4. Pour repositionner le texte de la cote, placez le curseur sur ce dernier. Dès que le curseur de déplacement apparaît, cliquez sur la cote et faites-la glisser vers une nouvelle position.
Suppression de cotes
Affichage/masquage des cotes
Affichez les cotes afin de pouvoir les modifier.
Modification de l’affichage des cotes
Cotes pilotées
Une cote pilotée est un paramètre de référence qui indique une valeur de mesure pour la géométrie associée. Elle ne détermine pas la géométrie et, donc, vous ne pouvez pas la modifier directement. Les cotes pilotées sont créées de deux façons :
  • Par l'ajout d'une cote à une géométrie entièrement contrainte. Lorsque vous essayez d'appliquer une contrainte de cote à une esquisse entièrement contrainte, un message vous informe que l'ajout de la cote surcontraindrait l'esquisse. Cliquez sur Accepter pour ajouter une cote pilotée ou sur Annuler pour ne pas appliquer la cote.
  • En convertissant une cote en cote pilotée.
Conversion des cotes pilotées en cotes normales
Seules les cotes normales peuvent être modifiées manuellement. Convertissez des cotes pilotées en cotes normales afin de pouvoir les modifier.
Pour convertir des cotes pilotées en cotes normales dans une esquisse entièrement contrainte, vous devez d'abord convertir une ou plusieurs cotes normales en cotes (de référence) pilotées, ou bien supprimer certaines cotes ou contraintes.
Pour convertir une cote pilotée en cote normale :
  1. Dans l'esquisse, assurez-vous que la géométrie n'est pas entièrement contrainte. Une géométrie entièrement contrainte s’affiche dans une couleur différente de celle d’une géométrie sous-contrainte.
    Remarque : Les couleurs de géométrie utilisées se basent sur le Schéma de couleurs dans la zone de dessin qui est actif. Vous pouvez personnaliser les schémas de couleurs en fonction de vos besoins.
  2. Sélectionnez la ou les cotes pilotées que vous souhaitez convertir.
  3. Cliquez sur l’onglet Esquisse  le groupe de fonctions Format > Cote pilotée (esquisses 2D) ou sur l’onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Format Cote pilotée (esquisses 3D) pour la désélectionner et rendre les cotes normales.
Remarque : Les valeurs de cotes pilotées permettent de créer des cotes normales créées dans le reste de l’esquisse. Copiez la valeur de cote pilotée et collez-la dans une cote normale que vous avez créée.
