Valeurs prédéfinies de la commande Simplifier
Découvrez les quatre valeurs prédéfinies et apprenez à les utiliser pour faciliter la simplification.
La commande Simplifier est dotée de quatre valeurs prédéfinies, dont trois fournissent différents degrés de simplification. Vous pouvez les utiliser en l’état ou comme points de départ pour définir vos propres valeurs de simplification. Sélectionnez une valeur prédéfinie proche de ce qu’il vous faut, modifiez les paramètres selon vos besoins, puis créez le modèle d’ensemble simplifié.
Le tableau suivant répertorie les valeurs prédéfinies et leurs entrées :
Options Contrôlées par les valeurs prédéfinies (intégrées et personnalisées).
Valeur prédéfinie 1
Pas de simplification
Valeur prédéfinie 2
Supprimer le plus de détails (remplacer toutes les pièces par des enveloppes)
Valeur prédéfinie 3
Supprimer les détails modérés (pièces de taille moyenne et toutes les fonctions répertoriées)
Valeur prédéfinie 4
Supprimer le moins de détails (petites pièces et fonctions)
Aucune valeur prédéfinie
Entrée
- État du modèle Non État du modèle actif État du modèle actif État du modèle actif État du modèle actif État du modèle actif
- Vue Non Représentation de vue active Représentation de vue active Représentation de vue active Représentation de vue active Représentation de vue active
- Vue associative Non INactif INactif INactif INactif INactif
- Position Non Représentation positionnelle active Représentation positionnelle active Représentation positionnelle active Représentation positionnelle active Représentation positionnelle active
Enveloppes
- Méthodes de remplacement Oui Aucun Toutes les pièces Aucun Aucun Aucun
Composants
- Option de taille Oui Désactivé Actif Actif ON INactif
- Taille Oui Non applicable
Métrique : 400 mm
Anglo-saxon : 20 pouces
Métrique : 300 mm
Anglo-saxon : 15 pouces
Métrique : 200 mm
Anglo-saxon : 10 pouces
Lorsque cette option est activée,
Métrique : 200 mm
- Sélecteur (inclure/exclure) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
- Filtre de sélection Oui Part Part Part Part Part
- Toutes les occurrences Oui Actif Actif Actif Actif ON
Fonctions
- Supprimer la fonction par taille Oui Désactivé N/D Activé INactif INactif
- Règle de fonction de perçage Oui N/D N/D Complète
Intervalle:
Métrique : 50 mm
Anglo-saxon : 2 pouces
Intervalle lorsque l’option est activée :
Métrique : 50 mm
Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie.
- Règle de fonction de congé Oui N/D N/D Complète
Intervalle:
Métrique : 25 mm
Anglo-saxon : 1 pouce
Métrique : 25 mm
- Règle de fonction de chanfrein Oui N/D N/D Complète
Intervalle:
Métrique : 25 mm
Métrique : 25 mm
- Règle de fonction de poche Oui N/D N/D Complète
Intervalle (profondeur) :
Métrique : 50 mm
Métrique : 50 mm
- Règle de fonction de gravure Oui N/D N/D Complète
Intervalle:
Métrique : 12 mm
Anglo-saxon : 0,5 pouce
Intervalle:
Métrique : 12 mm
- Règle de fonction de tunnel Oui N/D N/D Tout Tout Tout
- Conserver le sélecteur N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Sortie
- Type
Oui
Remarque :
Exportation vers Revit : fichier de modèle Revit.
Contenu BIM : la simplification est une substitution.
Nouveau fichier pièce Nouveau fichier pièce Nouveau fichier pièce Nouveau fichier pièce Nouveau fichier pièce
- Nom du fichier N/D <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt
- Emplacement du fichier N/D Déterminé par les paramètres du projet Déterminé par les paramètres du projet Déterminé par les paramètres du projet Déterminé par les paramètres du projet Déterminé par les paramètres du projet
- Gabarit N/D
Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques)
Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage.
- Structure de la nomenclature Oui Normal Normal Normal Normal Normal
- Style Oui Conserver chaque solide Conserver chaque solide Conserver chaque solide Conserver chaque solide Conserver chaque solide
- Revit Structure Oui Composants supérieurs Composants supérieurs Composants supérieurs Composants supérieurs Composants supérieurs
- Associativité Oui Activé Activé Activé Activé Activé
Propriétés avancées
- Supprimer le lien Oui INactif INactif INactif INactif INactif
- Renommer Oui INactif INactif INactif INactif INactif
- Remplir les vides internes Oui Actif Actif Actif Actif ON
- Supprimer les pièces internes Oui Actif Actif Actif Actif ON
- Utiliser le remplacement des couleurs du composant source Oui Actif Actif Actif Actif ON
- Créer des corps indépendants sur des booléens en échec
Oui
Remarque : cette option n’est activée et enregistrée que si le style de sortie est Corps unique.
N/D N/D N/D N/D N/D
