Modification des contraintes sur une esquisse de routage rigide
Pour positionner et contraindre des routages rigides, vous pouvez appliquer des contraintes d'esquisse 3D entre des points de routage, des segments et une géométrie de référence incluse. Les contraintes d'esquisse 3D disponibles sont notamment de type perpendiculaire, tangent, coïncident, colinéaire et fixe. Elles facilitent la navigation au sein de votre système de tubes et de tuyaux selon la direction et l'orientation appropriées et à le contraindre en fonction des modifications apportées aux ensembles.
Pour appliquer des contraintes à une géométrie placée hors de l'esquisse de routage, vous pouvez tout d'abord utiliser la commande Inclure la géométrie pour introduire une géométrie de référence. Si certaines contraintes sont déjà présentes sur l'esquisse de routage, vous pouvez être amené à supprimer les contraintes géométriques et dimensionnelles adéquates avant de poursuivre le placement de nouvelles contraintes.
Remarque : Vous ne pouvez placer aucune contrainte sur des segments de routage automatique tant que la zone de routage automatique n'a pas été convertie en segment de routage esquissés.
Placer des contraintes
  1. Activez le routage qui contient le segment ou le point de routage esquissé.
  2. Le cas échéant, intégrez une géométrie externe à l'esquisse de routage.
  3. Dans l'onglet Routage, servez-vous des commandes suivantes entre les points de routage, les segments, la géométrie existante et la géométrie de référence incluse.
    • Perpendicularité
    • Parallélisme
    • Tangence
    • Coïncidence
    • Colinéarité
    • Blocage
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis choisissez Terminer.
  5. Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
Afficher ou masquer des contraintes sur une géométrie de routage
  2. Dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour afficher les contraintes pour un ou plusieurs segments de routage ou points de routage de terminal contraints, cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Contrainte Afficher les contraintes et sélectionnez la géométrie de routage. Pour terminer l'opération, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
    • Pour afficher toutes les contraintes présentes sur le routage, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, puis choisissez Afficher toutes les contraintes. Pour désactiver la visibilité, choisissez Masquer les contraintes.
Supprimer une contrainte
  2. Utilisez la commande Afficher les contraintes ou Afficher toutes les contraintes pour afficher les contraintes présentes sur la géométrie de routage appropriée ou sur tout le routage.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la contrainte superflue, puis choisissez Supprimer.
    Remarque : Pour supprimer des contraintes ou des segments dans une zone automatique, commencez par supprimer la contrainte cliente .
