Fil de câble (boîte de dialogue)
Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés associées aux définitions de câble de bibliothèque sélectionnées.
Mode d'accès :
Dans la boîte de dialogue Bibliothèque Câble & faisceau, cliquez sur le câble à modifier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le câble, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel.
  • Sélectionnez le câble, puis cliquez sur Modifier.
Onglet Général
Affiche le nom, la catégorie et le numéro de pièce ainsi que les caractéristiques physiques du câble.
Nom
Définit ou affiche le nom du câble sélectionné.
Catégorie
Définit ou affiche la catégorie dans laquelle se trouve le câble (le cas échéant).
Numéro de pièce
Définit ou affiche le numéro de pièce du câble sélectionné.
Diamètre extérieur
Définit le diamètre fixe ou le diamètre calculé. Si le diamètre est fixe, le diamètre extérieur par défaut ou utilisé récemment est affiché (en unités de longueur) pour le câble sélectionné. Si la case Calculer la taille à partir des fils est cochée, il n'est pas possible d'entrer la valeur.
Onglet Fils
Liste de conducteurs
Affiche la liste des fils qui constituent le câble et vous permet de modifier l'ID de conducteur. Cliquez sur un ID dans la liste pour le modifier.
Ajouter
Affiche la boîte de dialogue Ajouter des fils permettant d'ajouter des fils au câble.
Supprimer
Permet de supprimer le fil sélectionné du câble.
Remarque : Lorsqu'un fil est supprimé d'un câble, il est conservé dans la bibliothèque.
Onglet Personnalisées :
Permet d'afficher et de définir le nom, le type de données et la valeur des propriétés personnalisées.
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
